首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电缆绝缘厚度与电压问题
P:2016-08-11 09:49:22
想请教一下各位大神,一客户订购我公司的60227IEC02(RV)4.0这种电缆,绝缘材料PVC,还有一种低烟无卤绝缘电线WDZ-BY2.5  他们要求我们电缆要通过他们的15KV工频电压试验,时间是1分钟,我需要加厚绝缘厚度吗?要加到多少?他还要求空气中绝缘电阻大于2500MΩ/km.<div> </div><div>谢谢各位!!!急盼回复</div>
hydrostatic drawing - 液压拉线 (0) 投诉
P:2016-08-11 16:13:56
这种客户就差上天了,你问问他咋不上天呢,这么常规的线,要求这么高
indentation hardness tester - 压痕硬度计 (0) 投诉
P:2016-08-11 17:39:52
跟他们沟通了之少次了,告诉他们这个要求太高了。他们说这是他们设备的要求,我们的线缆做为设备上的一部分,也要达到这个标准!
drainage test - 排流试验,滴流试验 (0) 投诉
P:2016-08-16 13:58:01
标准线缆是可以达到1500V成品耐压试验;绝缘电阻随着环境温度不同电阻值也不相同。
loose tube optical fiber filled with jelly - 膏状物填充松管光纤 (0) 投诉
P:2016-08-17 10:59:36
是1.5KV吧?450/750V的电线不可能通过那么高的火花试验,还15KV?6KV空气都被电离了,15KV就是火花机能加上去也有老大危险了。
standard interface - 标准界面,标准接口 (0) 投诉
P:2016-08-17 16:21:37
暫且不管溫度變化係數,這絕緣電阻也太誇張的高標準,PVC基本上難達到啊
shield connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2016-08-25 07:23:33
绝缘用纯净度高的纯HDPE来做可以达到,低烟无卤料加厚也不可能达到要求的
unit-stranding - 单位绞 (0) 投诉
