首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 求助,关于VV3*70+1*35能用几千瓦
P:2007-09-22 08:44:33
关于VV3*70+1*35能用几千瓦
MPS - material processing system材料加工系统 (0) 投诉
P:2007-09-22 10:46:32
40度空气中明敷,可承载约75kW的功率。
communication apparatus - 通信设备 (0) 投诉
P:2007-09-22 14:46:55
正确!
optical line erminal - 光线路终端 (0) 投诉
P:2007-09-23 08:14:07
我正处于被动状态,客人70平方电缆用280个千瓦.电缆被烧毁了
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2007-09-23 16:12:35
振华线缆:
晕..280KW的电流有400个了.你70平方的电缆才能承受100多个电流..肯定烧!!~
stranding constant - 绞合系数,绞合常数 (0) 投诉
P:2007-09-24 17:36:39
约为79KW,
accelerator - 促进剂 (0) 投诉
P:2007-09-24 17:37:44
<DIV style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
</DIV>
那个有这么大胆,没看到过
marker post - 标记杆(电缆焊接处指示用) (0) 投诉
P:2007-09-25 11:57:25
我被人坑了,对方要求赔他一根120平方的电缆,我好郁闷呀,是不是故意的
gathering reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2009-05-26 09:49:36
能不能把怎么计算得出的75kw的计算方法在这里说说?
auxiliary device - 辅助装置 (0) 投诉
P:2009-05-27 06:46:41
subsidiary cable - 辅助电缆,长途辅助电缆 (0) 投诉
P:2009-12-22 21:04:42
 这个和长度有关系吗?
impregnated Aramid rod - 浸渍芳族聚酰胺纤维绳<可用作光缆的中心加强构件> (0) 投诉
P:2009-12-27 16:55:42
要看什么环境,负载类型选择合适规格的电缆
QC - quality control质量检查 (0) 投诉
P:2010-04-22 16:35:57
就是120平方的也承受不了280KW
glass covered enameled wire - 玻璃丝包漆包线 (0) 投诉
P:2010-04-24 06:34:56
70多千瓦现在黑心的太多了买电缆多打听几家别图便宜
solderability - 可焊性 (0) 投诉
