[电缆供应] 电线电缆的维护知识,北京交泰电缆
P:2016-08-08 15:21:30
电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体:一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。
电缆电缆维护一般是多方面的。比如检查电缆外表皮有无破损、电缆有无过负荷发热等,应避免机械性损伤。使用的负荷要在电缆的额定载流量内,有过载情况时只能短时间运行。另外就是电缆在敷设的时候要考虑转弯半径等等。在运输和保管方面要注意的事项如下:
1.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。
2.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。
3.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。
4.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放。贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。
5.电缆在保管期间,应定期滚动(夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。
6.电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。
注:北京交泰电缆有限责任公司可根据用户要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”(阻燃等级ZA、ZB、ZC),耐火电缆在原型号前加“N”低烟无卤、阻燃耐火电缆在原型号前加“WDZN”。
北京交泰电缆网站:www.--bjsydl.com
联系方式:010-87658832
[jtdljt 在 2016-8-8 15:21:57 编辑过]
high voltage ignition - 高压点火 (0) 投诉
