[实验项目] 材料氧指数与电缆成束燃烧关系
P:2016-08-08 15:15:29
BG5201成束电线电缆燃烧试验机
适用范围 :
成束燃烧试验装置适用于《电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验设置、垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准,用于成束阻燃电线和电缆进行阻燃特性试验场合。
对应标准
GB/T18380.(31—36)—2008;IEC60332—3—10:2009
主要技术指标
标准成束电线电缆燃烧试验机由试验箱、电器控制系统、空气源、引燃源流量控制系统(丙烷燃气和空气压缩气体)、钢梯、灭火装置、排放物净化装置等组成。
u  试验箱尺寸:1,000(W)X2,000(D)X4,000(H)mm,
u  箱底应高出地面。试验箱的周边应密封,空气从箱底距前墙(150±10)mm处打开一个(800±20)mmX(400±10)mm的进气口流入箱内。应在箱顶部的后面开一个(300±30)mm×(1000±100)mm的出气口。试验箱的后墙和两侧应采用传热系数约为0.7W∙m-2∙K-1的热绝缘,1.5mm厚的USU304不锈钢板,中间包覆65mm厚的保温矿物纤维,外为1.5mm厚的USU304不锈钢板。钢梯与试验箱后墙之间的距离为(150±10)mm,钢梯最下面得横档距地面(400±5)mm。电缆试样的最低处距地面约100mm。
u  进气口装有数显空气速度风速计,能直观地读出并能控制通过箱体空气的气体流量为(5000±500)L/min,试验过程中能稳定空气流速。试验完毕后:如果停止供火一小时试样还在燃烧,设有报警和采用强行停止燃烧的淋雨装置。
u  钢梯类形:宽(500±5)mm标准型钢梯,宽(800±10)mm宽型钢梯,材质为USU304不锈圆钢。
u  试验箱上部装有数显风速计确保风的流速小于8M/S,不会影响试验箱风空气流量。
u  引燃源类型:包括一个或两个带型丙烷燃气喷灯及其配套流量计和文丘里混合器,其供火表面钻有242个直径为1.32mm孔径的扁平金属板,这些孔的中心距离为3.2mm,分三排交错排列,每排分别为81、80和81个,分布在标称尺寸为257×4.5mm的范围内。另外,在喷火板两侧各开一排小孔,这此导向孔可保持火焰的稳定燃烧。每个喷灯应配备准确装置以控制丙烷和空气流入速率。
u  引燃源位置:喷灯应水平放置,距电缆试样前表面(75±5)mm,距试验箱底部(600±5)mm,并与钢梯轴线对称。喷灯供火点应位于钢梯两根横档之间的中心,并且距试样下端至少500mm,喷灯系统的中心线应与钢梯中心线大致一致。
u  建议安装房屋面积长7m×宽3m,房屋高度4.5m以上。
BG5202烟雾除尘塔
u  洗涤塔全身采用PP材料,系统里无金属组件,有极高的抗酸碱、耐腐蚀性;
u  循环液体层:可用自来水填充,也可用洗涤液填充,洗涤液效果更佳,为了防止排放进来的废弃腐蚀洗涤塔的底部。
u  空气层:在生产或实验过程中排放出来的需要处理的废气,空气层和进气口连接,以便废弃进入空气层
u  填充层:洗涤塔的填充材料采用PP材料的海胆式中孔小球,形状为多齿TELLERTT形,填充层表面有视窗,便于清洗填充层内的小球。填充层主要功能是打散空气层中的废气,使其成为分散的废弃,以便使废气在喷水层内得到充分的洁净。
u  喷水层:喷水层中的洒水头采用PP120度旋转无堵塞喷头,覆盖面积达95%,喷水层有一个独立的视窗,以便于检查洒水头的工作状况
u  防雾层:能有效的过滤空气中的杂质,同时还可以防止废气中的水雾晶体腐蚀洗涤塔内壁。
u  循环泵:循环泵使循环液体层中的液体经过洒水头循环使用,节约用水。
u  外型尺寸:1500(W)X1000(D)X3500(H)mm
u  电源:AC380V 三相,50/60Hz, 10A
苏州本高仪器有限公司-检测设备专业生产厂家
陈丹-18106210052/QQ-2313304291
2313304291@qq.com
www.--bingoyq.com
gas separating cell - 气体分离装置 (0) 投诉
