首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硅橡胶硫化不好
P:2007-09-22 04:34:58
今天我生产硅橡胶全程跟踪硫化剂比例为100:1.2温度加高线面起泡,低点硫化不充分,线材在生产前也预热过但效果很不好,请问大师们有什么更好的建议
yield point - 屈服点;击穿点 (0) 投诉
P:2007-09-22 22:59:42
你用的什么硫化剂?以前有这样吗
resistance to abrasion - 耐磨强度;耐磨性,耐刮 (0) 投诉
P:2007-11-01 21:26:45
硫化剂1.2%,应该是这个比例,是双二四吗?
telephone communication - 电话通信 (0) 投诉
P:2007-12-12 13:20:35
我们用的是1.6%的
打料时间15分钟
wire diameter range - 线径范围 (0) 投诉
P:2007-12-18 09:09:50
应该是模具温度过高或者芯体温度过低引起,建议:
1.把温度适当调低,温度具体值在原有基础之上逐步2~3度递减,然后延长硫化时间;
2.加热芯体温度,使之与模具温度接近;
3.在模具上增加排气孔,将模腔的气体引出。
integration - 集成,综合;积分 (0) 投诉
P:2007-12-18 10:21:20
模孔必须有抽真空装置
copper matrix - 铜母料 (0) 投诉
P:2007-12-19 01:58:23
加的是双二四,后加了点硅粉但线较硬
radio-frequency signal - 射频信号 (0) 投诉
P:2013-02-06 10:44:43
计算一下硫化时间,用阿克苏的双24,气相法硅橡胶 大概在12秒  温度260
reinforcing material - 加强材料,加固材料 (0) 投诉
