[问题求助] 热延伸实验按照标准需要取几个样?标准哪里有规定?
P:2016-08-06 10:01:22
电缆热延伸试验方法:
1 、遵循GB / T2951.11-2008第九章提供的样品规定,进行截面积的制取和测量。
2、设置试验温度为(通常为200度,测试烘箱温度的标准),打开烤箱。
3、按标准负载压力(通常0.2PMa)挂重物,如果在0.2MPa的负荷压力下,重量计算为重物和挂钩总重量(克)=截面积(以平方毫米)*20.4。
4、 当烘箱达到给定温度时,打开烘箱并将试样悬挂在炉里,然后迅速关闭烘箱,以防止温度下降太多。
5、当烤箱回到预定的温度(通常为5分钟以内),开始计时,该样品的伸长率在10分钟后读取,此伸长率为负荷下该样品的伸长率。如果烘箱中没有观察窗,要求打开烘箱后在30秒内完成读数。
6、读数完成打开烘箱,将样品剪短在试样的下端,关闭烘箱,并让样品在烘箱中保留恢复。
7、烘箱回至规定温度或样品保留在烘箱中5分钟后,打开烤箱,取出样品,放置冷却在室温下。
8. 样品完全冷却,再次读取伸长率,该值为试样永久冷却的伸长率。
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
