[问题求助] 电场分布有何不同的特点
P:2016-08-05 15:56:19
电场分布有何不同的特点
统包型电缆都是对多芯较低压电缆而言的,统包型用于挤包绝缘、带绝缘型用于油浸纸绝缘。
统包型即先将制好的每相绝缘线芯进行绞合填充成缆,再统包金属层(屏蔽、同心导体、金属护套或铠装),最后挤包外护层而成,带绝缘型是在绝缘线芯绞合成缆后,在缆芯外再绕包一定厚度的纸带绝缘(以使相对相之间和相对地之间具有相同的耐电强度),经干燥浸渍后再挤包铅护套,最后挤包。
统包型电缆的电场分布很不均匀,各相绝缘和填充物都受到时刻在变化的电场作用,电力线既有径向分量,也有切向分量,故也称非径向型电缆。
由于切向场强分量易使塑料绝缘产生树枝老化,并且填充物比绝缘的耐电强度低,从而使整个电缆的耐电强度不高,因此,统包型结构多用于0.6/1kv1.8/3kv电压等级的PVC绝缘、XLPE绝缘和EPR(HEPR)绝缘电力电缆。1KV电缆的电压低,电场强度小,对绝缘电性能的要求不高,除截面积轻音乐上的电缆采用多芯圆形统包结构外,截面积较大的电缆多采用扇形或瓦型多芯结构,如三相系统用的三芯电缆、三相四线制用的四芯电缆,三相五线制用的五芯电缆,以节省材料。1.8/3kv电缆必须有金属屏蔽层,主要采用三芯统包圆型结构。
二、分相屏蔽型电缆
在每相绝缘线芯制成后,先包金属屏蔽或金属护套(铅套或铝套),然后经填充成缆、挤隔套或内衬层、金属铠装、挤外护套而制成的多芯电缆,称为分相屏蔽(或分相铅包)电缆。
分相屏蔽型电缆能将电场屏蔽在每一相的绝缘层内,每一相的金属屏蔽层外无电场,即耐电强度较低的填充物不受电场作用,电力线全部沿每相绝缘芯的径向(又称径向型电缆),无切向场强分量。
由于分相屏蔽使电缆绝缘的耐击穿强度比统包型高许多,所使用的电压等级也提高很多。因此,6KV及以上电力电缆多采用圆型分相屏蔽结构,以提高绝缘的耐击穿强度,截面积较大的电缆可采用单芯结构。
speech - 话音,语言 (0) 投诉
