首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 影响矿物绝缘电缆使用的几个误区
P:2016-08-04 16:52:36
关于弯曲半径问题
多数电气设计人员和电缆安装人员都认为矿物绝缘电缆较硬,电缆不易弯曲,其实矿物绝缘电缆在形成成品前都经过650℃~700℃的高温退火,电缆具有较好的柔软性,它的弯曲性能完全和普通电缆一样,甚至更好,我们可以从下面的数字中得出结论。
99D163《矿物绝缘电缆敷设》国家建筑标准设计图集对电缆弯曲半径规定见表3。
表3 矿物绝缘电缆允许最小弯曲半径 单位:mm
电缆外径 DD<77≤D<1212≤D<15D≥15电缆内侧最小弯曲半径2D3D4D6D
GB/T××××《船舶电气装置-低压电力系统用电缆的选择和安装》(报批稿)规定矿物绝缘电缆最小弯曲内半径为电缆外径的6倍。
原派龙澳大利亚控股有限公司出版的矿物绝缘电缆手册规定的电缆弯曲半径为:对于截面在240 mm2及以下的电缆其弯曲半径为电缆直径的6倍,对于截面为300 mm2和400 mm2的电缆其弯曲半径为电缆直径的12倍。
BS6207-3:2001《额定电压750及以下矿物绝缘电缆 第三部分:使用说明》规定:
⑴每次弯曲的内径不低于电缆直径的6倍,此时它允许弯曲后再被拉直和重新就位;只有进行一次性弯曲并且以后不再进行重复时允许更小半径的弯曲;这样的弯曲内径也不能低于电缆直径的3倍。
⑵电缆垂直安装时,无任何中间支撑,且不易接近和受到干扰时,此时电缆的最上面的一圈必须要进行支撑,以保证必要弯曲的内径不低于电缆直径的6倍。
⑶电缆不能安装在经受重复挠曲环境条件下,但它在使用时可以偶尔弯曲一下。
而我国对普通电力电缆、控制电缆、电线(电缆)产品的弯曲半径规定为:
⑴PVC(XLPE)绝缘PVC护套电力电缆
单芯电缆:20(D+d)±5%;
三芯电缆:20(D+d)±5%。
其中:D、d分别为电缆及导体直径。
⑵PVC绝缘PVC护套控制电缆
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;
有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
⑶PVC绝缘电线(电缆)
电缆外径小于25 mm时应不小于电缆外径的4倍;
电缆外径为25 mm及以上时应不小于电缆外径的6倍。
新泰线缆有限公司可以根据客户要求,生产防水橡套电缆(水泵线),防火电缆,耐火电缆,各种型号的橡套电缆http://www.--hbxintaixianlan.com/。欢迎大家前来咨询,电话:18333028697。也可以关注我们的微信公众号: 新泰线缆集团 。
copper braiding - 铜丝编织层 (0) 投诉
P:2022-09-08 15:28:29
感谢分享
bayonet - 〈电〉卡销,用刺刀刺 (0) 投诉
