[电缆供应] BBTRZ电缆,矿物绝缘电缆,北京交泰电缆
P:2016-08-04 15:46:30
主要特性
防水特性:BBTRZ电缆在火灾条件下仍具有良好的抗水喷淋能力。
机械强度高:产品具有良好的抗机械撞击能力。
环保特性:BBTRZ电缆在火灾条件下,虽可能产生少量类似烟气的水汽,但无害于环境,完全克服了普通塑料电缆在火焰燃烧中所产生的烟雾和毒性对人员造成的“灾难”和“二次灾害”。
节能特性:相同的截面积,电缆的无功损耗会大大减少,长期使用会减少大量能源浪费。
易安装性:BBTRZ电缆适用各种敷设方式,而且结构柔性,便于弯曲,中间无接头,无需专用终端,因此无附件之忧,一般电气人员均可按常规电缆的敷设方法进行。
BBTRZ电缆除具有硬质电缆的防火、防爆、耐温、载流量大等优点之外还克服了刚性矿物绝缘防火电缆的诸多不足之处,性能得到很大的提升。
提高了绝缘的稳定性:BBTRZ电缆不仅保留了刚性矿物绝缘电缆的耐火特性,而且还具有不宜吸潮等特点,因此绝缘性能更稳定。
提高了耐电压等级:BBTRZ电缆的耐压水平可达到1000V,从而减少了很多因电感、变频电器的频繁启动而造成的冲击电压,相应地使得线路系统使用寿命大大提高。
全系列性:BBTRZ电缆可以根据用户实际需求,加工成单芯或多芯结构,最多可做到96芯,几乎可以覆盖电力电缆、控制电缆等各种规格的建筑电线电缆需求。
无中间接头:BBTRZ电缆采用了成熟的绞线和成缆技术,可以根据用户要求定长生产,不仅减少了接头成本,更可以提高并实现线路的整根一致性。
柔性易安装:BBTRZ电缆因为采用了绞线、成缆等传统电缆结构,使得电缆更柔软,同时由于不需要专用终端接头,更方便了安装和敷设。
节省空间:BBTRZ电缆由于可提供大截面、大长度的多芯电缆,从而避免了因多根排列以及中间接头而造成的不必要的敷设空间。
公益性:BBTRZ电缆由于结构的改进,大量使用了矿物或矿物化合物,不仅节约了铜资源,还相应地节约了大量的能源消耗,公益价值同样十分显著。
注:北京交泰电缆有限责任公司可根据用户要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”(阻燃等级ZA、ZB、ZC),耐火电缆在原型号前加“N”低烟无卤、阻燃耐火电缆在原型号前加“WDZN”。
北京交泰电缆有限责任公司网址:www.--bjsydl.com
联系电话:010-87658832
inner filler - 内填芯 (0) 投诉
