[电缆供应] 交泰矿物绝缘电缆的优势
P:2016-08-03 15:17:14
随着制造矿物绝缘电缆的水平不断的提高,使用的企业也越来越广泛。那么跟交泰电缆小编来看看矿物绝缘电缆的优势有哪些呢?
1、耐火
在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和氧化镁是无机物。这种电缆不会燃烧也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。
2、操作温度高
矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃。但是,在紧急情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下短时间内继续操作。
3、寿命长
在矿物绝缘电缆中应用的无机材料,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐火性。
4、防爆性
矿物绝缘电缆中高度压实的绝缘材料,可阻止蒸汽、气体和火焰在与电缆连接的设备零件之间通过。
5、外径小
矿物绝缘电缆的直径比其他额定电流相同的电缆要小。
6、防水
如果将矿物绝缘电缆完全浸在水中,借助其无缝金属护套,矿物绝缘电缆可继续操作。
7、机械强度高
矿物绝缘电缆坚固耐用,可经受剧烈的机械破坏,而不会损害其电性能。
8、载流量大
对同相同截面的电缆而言,矿物绝缘电缆比其他类型的电缆传输较高的电流。同时,矿物绝缘电缆还可耐受相当的过载。
9、短路故障额定值
在相同温度下,矿物绝缘电缆的短路故障额定值明显地比其他类型的电缆要高。
10、接地
对于矿物绝缘电缆来说,独立的接地导线是不需要的,因为此电缆所用的铜护套已起到接地导线的作用,可提供极好的低接地电阻。就接地护皮回路(ESR)布线而言,在MEN(多接地中性)系统中,外层铜护套可用作接地和中性导体。
11、耐腐蚀性高
矿物绝缘电缆的铜护套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,它不需要采取附加的防护措施。在电缆的铜护套易遭受化学品腐蚀或工业染污严重的地方,应使用包有塑料外护套保护矿物绝缘电缆。
以上就是交泰电缆小编整理的11条矿物绝缘电缆的优势,这种电缆在我们的行业中也取得了长足的进步,应用将势不可挡,是未来发展的必由之路。
注:北京交泰电缆公司可根据用户要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”(阻燃等级ZA、ZB、ZC),耐火电缆在原型号前加“N”低烟无卤、阻燃耐火电缆在原型号前加“WDZN”。
北京交泰电缆有限责任公司网址:www.--bjsydl.com
联系电话:010-87658832
automatic crossconnection equipment - 自动跨接设备 (0) 投诉
