[同轴电缆] 关于同轴线绝缘料问题
P:2016-08-03 09:00:03
关于同轴线绝缘料问题,RG59,RG11等实芯PE芯线容易抽出,请指教何种PE可以改善此问题,有供应商改善此问题有可以联系我,量大。   工程李先生  0752-3739888转352<div>
</div>不是导体容易抽出问题,是导体与绝缘一起容易从编织中抽出,编织和绝缘间没有附着力啊
[likang520 在 2016-8-3 15:05:47 编辑过]
system - 系统,体系;方式;装置 (0) 投诉
P:2016-08-03 14:34:58
先挤一层0.05厚度的涂覆层用7540+EAA或EVA,就可以了
pilot on guider tip - 模芯定向器 (0) 投诉
P:2016-08-03 14:35:52
不可能直接在PE里加上粘性料的,这样会影响衰减
cleaning equipment - 清洗设备 (0) 投诉
P:2016-08-03 15:03:28
knife - 小刀,划铅刀,切割器 (0) 投诉
P:2016-08-03 15:05:19
fibre optic isolator - 光纤隔离器 (0) 投诉
P:2016-08-03 16:55:32
配方太硬,建议换个软点料,TR210就不错
self-neutralizing radial strander - 自平衡径向绞制机(光纤绞缆用) (0) 投诉
P:2016-08-03 17:14:21
你们这两款有没有铝箔,如果有,在编织装一个紧压模,增加编织与铝箔的附着力。这种我们试过。如果没有铝箔的话,在护套时对编织加热就可以
compensation by grouping according to electrical values - 按电气值分组法平衡 (0) 投诉
P:2016-08-04 09:41:26
现在用的是什么材料?
cable fan - 电缆模板(电缆布线用) (0) 投诉
P:2016-08-06 09:03:58
用束丝模紧过,增加附着力试试
salvage department - 废料间;日用品生产车间 (0) 投诉
P:2016-08-11 11:25:32
谢谢,正在找
HBT - heterogeneous bipolar transistor异质双极晶体管 (0) 投诉
P:2017-10-18 18:47:13
楼主,现在解决了问题没有,我们现在也遇到类似问题,做了很多验证,觉得可能是护套材料问题,但做伸率、拉断力、强度测试时又发现现用材料和以前的材料差不多。
direct haul-off - 直接牵引 (0) 投诉
