首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 工业连接器的简介及特点
P:2016-08-02 16:44:33
传统的连接设备在典型办公室环境下向用户提供数年的服务保证。然而,将同样的铜缆或是光纤连接器暴露于极端条件下,其性能和可靠性都会下降,最终用户须支付价格高昂的维护费用以排除故障和更换配件。一种新的连接器,它被专门设计用以在恶劣环境下构建一个坚固的以太网连接,比先前的连接器更坚韧、更强壮、更具抵御力。这个新接口被普遍认为是“工业连接器”,其应用不仅局限于制造业。这种连接器被设计用以经受最为恶劣工业环境的考验。
<div align="center">
</div>
简介
工业连接器解决方案已经诞生
西蒙公司已开发出一种满足所有TIA和IEC草案标准要求的工业用RJ-45连接器,并被ODVA组织所认可。西蒙工业MAX插座和插头能够提供对极端环境非常有效的抵御力。
西蒙的工业解决方案主要以一种密封RJ-45插头和插座的方式达到IP 67的等级评定。插头的外部有一个独特的刺刀式耦合螺母,通过简单的四分之一圈旋转与插座外壳啮合。RJ-45插头和插座满足增强5类要求,可在现场安装,并可现场组装合适长度的跳线。配对啮合的形式可阻止湿气或是直接接触液体带来的影响。此外,这种形式又可通过保持插头对插座的相对位置来抵御震动给插座导体引脚造成的损害。西蒙工业MAX设计中采用了对化学制品抵御力较强的材料,比传统连接器有更大适应范围的操作温度。最后,对于高EMI环境,西蒙提供了屏蔽型(ScTP)工业连接器,连接件同时具有高屏蔽效率和低传输阻抗,来保护数据信号从水平电缆传输至设备跳线。
安装上的挑战
实施安装Ethernet/IP并非没有挑战。一个普遍的问题是缺乏既有IT基础又了解自动化控制网络的受训工程人员。自控队伍和IT人员必须协同工作以安装和实施一个Ethernet/IP系统。合理的网络配置是第二个挑战,一旦被正确安装,Ethernet/IP基本不需要维护。
特点
所谓连接器,是液面以下相互连通的两个或几个容器。盛有相同液体、液面上压力相等的连通器,其液面高度相等。
(1) 连接器盛有相同液体,但液面上压力不等,则液面的压力差等于连通器两容器液面高差所产生的压差。
(2) 连接器液面上压力相等,但两侧有互不相混的不同液体,自分界面起两液面之高度与液体密度成反比。 连接器原理在工程上有着广泛的应用。如各种液面计(水位计、油位计等),水银真空计,液柱式风压表,差压计等,都是应用连通器原理制成的。 通过了解连接器的定义及工作原理有助于我们更好的认识及开拓连接器的市场。
</div>
简介
工业连接器解决方案已经诞生
安装上的挑战
特点
interference ratio - 干扰防卫度 (0) 投诉
