首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡皮护套横切面有汽孔是怎么回事
P:2016-08-02 15:59:31
橡皮护套横切面有汽孔是怎么回事,护套外观正常,哪位大神指点一二不胜感激
aerospace cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2016-08-02 16:04:14
补充一下是CPE护套
pitch of strand - 扭距,绞距 (0) 投诉
P:2016-08-07 22:06:21
欠硫。
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统 (0) 投诉
P:2016-09-23 10:52:01
氧化镁质量不好,胶料酸性太重。
test at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2016-09-23 16:50:07
主要是挤出的胶料不密实,用小点的外模挤出,开慢点
top press roll - 上压辊(纸浆机的) (0) 投诉
P:2016-09-26 11:22:35
没有硫化完全只主要原因吧。
ordinary machine spool - 普通式机用线盘 (0) 投诉
P:2016-09-27 11:05:58
硫化不足,开机速度过快或者气压较低才会导致电缆截面有气孔
reflective index - 反射率 (0) 投诉
P:2017-01-14 10:12:13
硫化不足,还是胶料含水具体性况具体分析
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2017-09-22 17:42:27
3楼正解
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
