首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 如何更加直观的区别各种胶料?
P:2007-09-22 08:04:32
PE料: 料身较软, 但透明度不够其它料高,比较蒙. 拉力好!不易爆口!
PP料: 料身较硬, 但透明度比较高, 较清晰, 拉力不是很好! 易爆口!
PO料: 料身较脆, 透明度不够高,比PE料还要蒙, 有点透白色, 拉力也不是很好.
OPP料: 料身最脆, 透明度最高, 拉力不够,但最易爆口. 且印刷最容易脱色.
PVC料: 料身有软也有硬的, 可根据客人所需来订料, 透明度也可根椐所需,因为有超透明料,普通料和磨沙料, 拉力好,不容易扯烂, 也不容易爆口,因为两层料之间是用机器啤在一起的.
terminal clamp - 终端线夹 (0) 投诉
P:2007-09-22 08:05:45
塑料简易鉴别法:
1. 塑料的外观鉴别
通过观察塑料的外观,可初步鉴别出塑料制品所属大类:热塑性塑料,,热固性塑料或弹性体。一般热塑性塑料有结晶和无定形两类。结晶性塑料外观呈半透明,乳浊状或不透明,只有在薄膜状态呈透明状,硬度从柔软到角质。无定形一般为无色,在不加添加剂时为全透明,硬度从硬于角质橡胶状(此时常加有增塑剂等添加剂)。热固性塑料通常含有填且不透料明,如不含填料时为透明。弹性体具橡胶状手感,有一定的拉伸率。
2. 塑料的加热鉴别
上述三类塑料的加热特征也是各不相同的,通过加热的方法可以鉴别。热塑性塑料加热时软化,易熔融,且熔融时变得透明,常能从熔体拉出丝来,通常易于热合。热固性塑料加热至材料化学分解前,保持其原有硬度不软化,尺寸较稳定,至分解温度炭化。弹性体加热时,直到化学分解温度前,不发生流动,至分解温度材料分解炭化。
3. 塑料的溶剂处理鉴别
热塑性塑料在溶剂中会发生溶胀,但一般不溶于冷溶剂,在热溶剂中,有些热塑性塑料会发生溶解,如聚乙烯溶于二甲苯中,热固性塑料在溶剂中不溶,一般也不发生溶胀或仅轻微溶胀,弹性体不溶于溶剂,但通常会发生溶胀
4. 塑料的密度鉴别
塑料的品种不同,其密度也不同,可利用测定密度的方法来鉴别塑料,但此时应将发泡制品分别出来,因为发泡沫塑料的密度不是材料的真正的密度。在实际工业上,也有利用塑料的密度不同来分选塑料的。
5.塑料的热解试验鉴别
热解试验鉴别法是在热解管中加热塑料至热解温度,然后利用石蕊试纸或pH试纸测试逸出气体的pH值来鉴别的方法。
6. 塑料的燃烧试验鉴别
燃烧试验鉴别法是利用小火燃烧塑料试样,观察塑料在火中和火外时的燃烧性, 同时注意熄火后,熔融塑料的落滴形式及气味来鉴别塑料种类的方法。
7.塑料的显色反应鉴别
通过不同的指示剂可鉴别某些塑料,在2ml热乙酸酐中溶解或悬浮几毫克试样,冷却后加入3滴50%的硫酸(由等体积的水和浓硫酸制成),立即观察显色反应,在试样放置10min后再观察试样颜色,再在水浴中将试样加热至100度,观察试样颜色。用此法可鉴别下表中的塑料。
8.其他塑料鉴别法
塑料的分子结构中有的含有除碳,氢以外的杂原子。通过杂原子的试验也可鉴别不同的塑料。
vacuum cleaner - 吸尘器,真空吸尘器 (0) 投诉
P:2012-08-06 21:52:36
TPE TPR TPV TPU SBS SEBS TPEE POE EVA EPDM PVC(含卤素) 这些都属于热塑性弹性体(在常温下具有弹性,又是热可塑性(可反复加工) ,)以上这些材料在电线电缆上用得都非常多,,天然橡胶和硅胶就属于热固性弹性体,要硫化(不能反复加工使用)要求严格的线缆会用热固性橡胶,性能非常优越,但价高会高很多。
TPU分为聚醚和具脂两类,特点:拉伸强度好;表面高光(很难做亚面);回弹性非常好,但也有两个不足的地方:1。不耐水解,2。抗UV性级不好,做黑色无所谓,但做白色或其它较浅的色就要小心了。做线的硬度一般在75A-55D之间。
TPV 是EPDM+PP密炼所得,特点:耐高温,耐老化,耐酸碱,耐油性能优越,表面亚面,手感非常好—细腻爽滑,但材料都为本色没有透明的,一般只有在高端线缆上才会选用纯TPV做,
只是大概的讲述一下,,如果需要 热塑性弹性体 更加详细的资料请加我QQ:279036715 或给我电话:谢工:137 7777 7892
希望我的知识能给大家一点点帮助,,谢谢
nuclear radiation - 核辐射,放射性辐射 (0) 投诉
