[低压力缆] 低压力缆导体加工探讨
P:2006-09-18 16:33:58
低压力缆导体加工探讨
请教一下各位电缆同仁,低压力缆导体工艺参数计算时,导体延伸系数和导体紧压系数(或填充系数)之间是怎样确定的,二者有无特定关系?本人计算导体轧辊参数时,一般根据经验,先假定延伸系数等于1.05,紧压系数等于0.86,再带入计算公式,这样算出的导体参数往往需要进行验证、再调整,有没有比较好的计算方法?
一般都是这样计算的,只有先假定,代入再计算,即使这样生产出来的线有可能不是这些系数,因为在加工过程有许多因素在内,导致紧压系数和延伸系数是变化的,特别是延伸系数,你假定1.05,但实际在生产时不一定是10.5的,它和许多因素有关的,只有在生产出来以后,再根据实际情况进行调整的
hscable 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-9-23 13:45:08
crab crane - 钳式吊车(供抓取线锭、线坯、线卷或带卷之用) (0) 投诉
P:2006-09-23 15:24:05
低压导体轧辊的设计时一个很复杂的过程,即便设计正确,生产出的产品也不一定合格,因为影响导体电阻的因素很多,你要不断地进行修正排除,才能最终设计出合理的轧辊和比较实用的工艺,关于低压导体轧辊的设计,在论坛于哦几篇文章写的都很好,你可以参考一下,另外,低压导体延伸系数的取值应在1.03~1.05之间,紧压系数一般在0.85~0.88之间,根据不同的结构和设备选择不同的数值。
帖 子 奖 罚 管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-9-27 7:32:26
AEA - American Engineering Association美国工程协会 (0) 投诉
P:2011-06-26 16:57:22
我曾经看到过有一个图,上面有关于紧压系数和导体延伸系数的曲线关系,具体请大家留意电线电缆杂志上有一期关于110kV1200平方导体设计的文章
我也见过,不过没有留意。谁有能发我一份吗?邮箱:wianw2010@163.com谢谢!
dual printer - 双侧印字机 (0) 投诉
16
