首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 开关小知识,装修到底该装多少插座
P:2016-08-01 11:15:07
开关小知识,装修到底该装多少插座
适当超前考虑长远需求
在确定开关插座的数量和位置时,应该适当超前,考虑长远需求,如避免日后需要更换智能马桶,在坐便器旁预留好插座位置。以及餐桌旁为火锅、茶几旁为电动泡茶器预留插座。
部分位置考虑安装双控开关
对于楼梯上下两层,卧室门与床头两处,面积大的客厅两边,使用双控开关是十分方便的。比如卧室进门处和床头分别设置开关,在进门和睡觉时都能控制室内照明。 频繁使用的电器考虑带开关插座几乎所有的家用电器都有待机耗电,可以使用带开关的电源,不用拔插头即可切断电源。比如可以考虑在橱柜台面使用带开关插座,避免电饭锅、电水壶这些高频率使用电器的插头频繁插拔。
部分区域的开关插座注意带防溅盖
开关插座一般不要安装在太靠近水的地方,弱安装在开放式阳台、靠近水槽、卫生间湿区等位置,记得开关插座专用防溅盖。 插座安装位置规则
1、一般插座下沿当距地面0.3米,且安装在同一高度不能相差5mm;
2、卧室客厅每个墙面,两个插座间距离当不超过2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装个备用插座;
3、洗衣机插座距地面1.2米~1.5米之间,最好选择带开关的三级插座:
4、电冰箱插座距地面0.3~1.5米不等(根据冰箱位置而定),宜选择单三级插座;
5、分体式、挂壁空调插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8处设置,窗式空调插座可在窗口旁距地面1.4米处设置,柜式空调器插座宜在相应位置距地面0.3米处设置;
6、油烟机插座当根据橱柜设计,安装在距地1.8米~2米的高度,最好能被脱排管道所遮蔽;
7、电热水器插座应在热水器右侧距地面1.4~1.5米处安装,注意不要将热水器插座设立在热水器上方;
8、露台插座当在1.4米以上,且尽可能避开阳光、雨水等所及范围;
9、厨房、卫生间、露台,插座安装当尽可能远离用水区域,当加配插座防溅盒。台盆镜旁可设置电风吹和剃须刀用电源插座,离地1.5~1.6米为宜;
10、近灶台上方处不得安装插座。各空间开关插座数量规划 由于每个家庭所需用到的电器不尽相同,开关与插座的数量也不一致,所以,在安装之前,可以将每个空间会用到的电器等全部列出来,然后确定开关插座的数量,尽量只多不少。
还要多注意以下几个点
1、需要安装双控开关位置提前规划比如卧室、楼道、大的客厅等,安装双控开关就会非常方便了,不用在大冬天爬起床就关灯,是件多么幸福的事情啊。
2、湿区开关插座需要带防溅盖插座不要太靠近水,比如厨房、卫生间、阳台洗衣房等地方的插座,需要专用防溅插座或配备防水盒。浴缸、龙头、灶台不能安装,煤气表周围20cm也不能安装。
3、有些插座需要做开关保护一些小孩子能碰到的开关, 尽量做一个插座开关,不用时关上开关,防止小朋友玩闹时或老人不小心触电。
4、大功率电器应该使用独立插座空调、洗衣机、抽油烟机等大功率电器最好使用单独的插座,对于换季性电器,如空调,可选用带开关的插座,在不使用时把开关合上,而不用拔掉插头。 安装验收 电路验收是最重要的验收环节之一,我们要对每处插座都细心检查,以后才能放心使用。 外观检查:首先检查开关、插座的安装位置是否正确,盒子是否完整平稳。开关插座底板并列安装时要求高度相等,允许的最大高度差不超过0.5mm。对于房屋内所有的开关,如无特殊要求应该高度相等,高度差不超过5mm。 内部检查:可切断电源打开面盖,检查盒内导线要求接线符合要求,不伤线芯,盒身要求绝缘处理良好。还需要检查插座的接线是否错误等。
使用检查:
对开关进行试开,对于一些尚未安装灯具的开关线路,待灯具装好后一同验收。插座通电检查,将专用验电器插入插座口,然后重复拨动开关,检查各插座的通电情况。如果指示灯全黑,则说明此插座通电有问题,需要修检。最后,验收时观看表面是否仍然完好无损,若是装修时出现的失误可要求赔偿。在安装开关插座完成后要保持墙面清洁。在其他施工时,不得碰歪碰坏开关与插座。 开关插座的保养
1、减少不必要的开关动作开关反复使用会增加用电量,还会使降低使用寿命,在开与关的过程中,开关的操作部件会出现磨损。
2、插座使用讲顺序带开关的插座先插入插头再打开开关;拔出插头的时候,关闭开关再拔掉插头。这样可以减少铜片磨损。
3、开关与插座保持干净日常要切记用水清洁,用干布擦拭水迹,避免触电。
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
