首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆时对包带宽度有规定吗
P:2016-08-01 08:00:58
0.6/1kV的电力电缆成缆所使用的包带宽带有规定吗,一般采用什么方式来确定?
multi-layer sheath - 多层护套 (0) 投诉
P:2016-08-01 08:29:43
线径大小,重叠率
motor lead wire - 电动机引线,电动机引出线 (0) 投诉
P:2016-08-01 09:49:33
绕包速度/牵引速度=节距/米
fixed installation - 固定敷设 (0) 投诉
P:2016-08-01 15:03:33
线缆直径,重叠率,绕包角度,绕包节距
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2016-08-13 08:08:00
标准上对成缆包带的宽度没有明确要求,具体工艺要结合设备的绕包角度和绕包速度确定。
hardware - 金具(架空线用),金属附件;硬件(计算机的) (0) 投诉
P:2016-08-13 08:16:17
阻燃电缆用的包带一般采用玻璃纤维包带,填充也不一样!你懂的
AFM - automatic fault finding and maintenance故障自动查寻与维护 (0) 投诉
P:2016-08-13 08:22:17
成缆包带宽度没有规定,一般根据绕包外径来选择包带,大概率普遍为20%~30%左右,起到扎紧作用。生产时,根据牵引速度和绕包头转速的匹配来完成调节大概率。一般成缆机都有几个档位来调整。
light spectrum - 光谱 (0) 投诉
P:2016-08-18 07:38:39
谢谢~学到了
coldpressure butt-welding - 冷压对焊,冷压对头焊 (0) 投诉
