[电缆供应] NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆,交泰电缆
P:2016-07-30 16:46:15
1、型号及名称
型号:NG-A(BTLY) 额定电压:0.6/1KV
规格:2.5-120mm2 ( 2-5芯);10-300mm2 (1芯)
导体规格120mm2以上建议选用单芯电缆,以方便敷设。
订购热线:400-6100-215
2、产品用途
NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆在发生火灾时不燃烧、不延燃、具有优异的防火、抗震和耐水淋特性。在火灾危机时刻电缆能确保安全送电,为逃生和灭火提供电力支持,起到保护生命、财产、信息安全作用。本产品可以在隧道、电缆沟、桥架、槽盒、竖井中、高层建筑、轨道交通、医院、商城、展馆、车库、 娱乐场所、数据中心等重要场所输配电线路中敷设。
3、特性说明
BS6387耐火性能
①950°C火焰下持续通电180min不击穿(C)
②650°C火焰下15min后承受15min的水喷淋不击穿(W)
③950°C火焰下承受15min的敲击振动而不击穿(Z)
生产工艺先进,结构软,可持续生产
NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆生产过程中采用的金属套连续成型技术,使电缆连续长度可以满足客户要求,从而做到整根无接头,安装过程中可以整段敷设并且无需穿管。
供货周期短
采用先进的生产工艺和成熟的制造技术,使得NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆的供货周期短,常规格型号可在合同生效后7个工作日内交货。
耐压等级高
云母带绝缘可使NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆的电压等级达到0.6/1KV。
防水性能好
NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆采用金属套连续成型工艺,可以做到中间无接头,杜绝了接头处 进水的现象,即使将电缆完全浸于水中,也可以正常运行。
防鼠蚁
NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆因为连续成型金属套的存在,可有效防止鼠蚁对电缆绝缘芯的电 性破坏损伤。(外护套损坏可维修后恢复)
机械强度高
NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆坚固耐用,在火灾条件下抗撞击性能优于钢带铠装电缆。
过载能力强
NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆的绝缘完全采用耐高温800°C金云母带矿物化合物,故其短路过载能力 高于常规的YJV电缆。
耐腐蚀
NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆的金属护套具有高耐腐蚀性,-般不需要采取附加的防护措施,即使 在电缆遭受化学品腐蚀工业污染严重的地方,因为电缆外层有塑料护套保护,仍然安全。
节能环保
NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆线芯散热优于其它类型的电缆,因此在正常工作过程中,NG-A(BTLY) 隔离型(柔性)矿物绝缘电缆的线损比常规电缆低4-7%。
防辐射、寿命长(安全可靠)
NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电缆中应用的无机矿物材料和金属护套,其耐辐射能力远高于有机型电缆 的塑料绝缘和护套,可保证电缆具有长期稳定性,适用于核电领域。
金属套做接地线芯使用需知
金属套做接地线芯使用时,各线芯铝管均需用连接器连接并联使用。
接地连接器与铝管需妥善旋紧,并在其处用热缩管封合,并留照存档。
接地连接器施工者需留档存案,以便追索。
注:北京交泰电缆有限责任公司可根据用户要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”(阻燃等级ZA、ZB、ZC),耐火电缆在原型号前加“N”低烟无卤、阻燃耐火电缆在原型号前加“WDZN”。
canting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
