[问题求助] 如何管理好质量?
P:2007-09-21 20:13:03
如何管理好质量?就是有一定的文件跟管理性文件,制定一定的规则
fiber-optic waveguide - 光纤波导 (0) 投诉
P:2007-09-21 21:35:18
我觉的 要对质量  有一个深刻的认识  有十足的责任感
wiredrawing - 拉线,线材拉制 (0) 投诉
P:2007-09-22 11:19:21
程序文件上有啊
关键就是写到的一定要做到
s/w - short-wave短波 (0) 投诉
P:2007-09-22 14:02:57
质量管理,自主为上
high-speed single drum or reel winder - 高速单盘绕线机 (0) 投诉
P:2007-09-22 14:14:37
我个人认为质量绝对不是光靠制度就能够解决的!关键还是生产、技术员工的经验、质量意识、态度等结合的结果!
water proofness - 水封性,不透水性 (0) 投诉
P:2007-09-22 18:10:06
这个问题太大了。
要管理好质量,首先要有一套系统的管理文件,主要是质量体系文件和第三层次的文件。另外,就是要有监督机制来保证这些文件规定的内容能够得到有效实施。还有就是要有能够保证有效实施的高素质的人,包括有较强质量意识及具备相应技能的领导、工人及技术人员。
contactless(digital)measuring system - 非接触测量系统,非接触数字测量系统 (0) 投诉
P:2008-01-18 11:50:03
责任感
inner skin application extruder - 内壳层包覆挤出机 (0) 投诉
P:2008-01-19 10:54:47
同意5楼的,产品是做出来的
land width - 齿面宽度(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2008-01-19 11:43:34
看看有名厂家的程序文件吧!还有就是你们自己的能力和标准来控制的了。
under-jacket moisture barrier - 护套内的隔潮层 (0) 投诉
P:2009-02-26 13:51:17
要说到做到、做到写到。。。。。。
Plenum Flame Test - 送风燃烧测试 (0) 投诉
P:2009-02-26 14:03:02
应该是说到的要写到、写到的要做到、做到的要记录。
就是言行要一致。
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2009-03-14 09:29:27
要搞好质量不是你说想搞好就搞好的,主要还是对现场的操作员、检验员的品质意识要提高,再实行文件规范运行。
optical fiber connector without focusing junction - 无聚焦结的光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-03-14 11:42:08
个人认为:
全面质量管理,
全员参与,全部工作保证.
并按照质量管理体系的八项基本原则去运作,持续改进.
fibreoptic cable - 纤维光缆 (0) 投诉
P:2009-03-14 20:59:01
顶起,质量做好,关键是要和生产部配合好,因为质量主要是做出来的,不是靠品管看出来的。嘻嘻,支持我的说法的顶起
twinbeh caster - 双带式浇铸机 (0) 投诉
P:2009-03-15 14:23:35
支持xiehe1998的说话,可惜我公司虽然把质量看再第一,但在管理上,所有产品质量是靠检验出来的,完全偏离了“产品质量是制造出来的,而不是靠检验出来的”这个观点!!
armored cable - 铠装电缆 (0) 投诉
16
