[技术资料] 自动智能低温试验箱产品优势攻略
P:2016-07-29 09:37:16
YN41009低温拉伸、卷绕自动智能试验机-产品解析
1.产品概述
1.1产品介绍
本试验机是本公司最新研制的的一款低温拉伸、卷绕自动智能为一体式的试验机,该设备采用了人机界面控制,智能化操作方便更简单,并配有微型打印机,打印测试数据。本设备包括四台设备:高低温试验箱,电动低温拉伸试验装置,低温卷绕试验装置,低温冲击试验装置(如图1)。
高低温试验箱是模拟高低温环境,广泛用于确定电工、电子产品对高低温环境的适应性(特别是产品的电气性能和机械性能的变化情况),也可用于检查试样耐受某些腐蚀的能力。
电动低温拉伸试验装置适用于高分子材料,电线电缆,橡胶、塑料绝缘护套在0~-40℃/-60℃/-70℃环境下进行拉伸的试验仪器,其结构和性能均满足GB/T2951-2008标准要求。
低温卷绕试验装置一般适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘
线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。若有关电缆产品标准中规定,试验应在大尺寸绝缘线芯上进行。否则,大尺寸绝缘线芯应进行低温拉伸试验。
低温冲击试验装置适用于各种聚氯乙烯护套电缆,而与绝缘
线芯的绝缘类型无关。如果有关电缆产品标准有规定,也适用于无护套的电线、软线和扁平软线的聚乙烯绝缘。
护套电缆的聚氯乙烯绝缘不直接进行低温冲击试验。
1.2技术特点:
外观精美,安全可靠;
读值方便、稳定、精度高;
无需人工计算,操作简便。
1.3技术参数:
• 低温箱工作尺寸:500×600×500mm;
• 温度范围:  -40℃/-60℃/-70℃~150℃;
• 温度波动度: ±0.5℃ (空载时);
• 温度偏差: ≤±2℃;
• 升降温平均速率: 0.7℃~1.0℃/min (空载时);
• 时间设定范围: 0~9999 小时;
• 拉伸装置:电机:90W ,安装于低温箱内;
最大拉伸度:220mm ;
拉伸速度:20~30mm/min;
夹头型式:非自紧式;
试样规格:Ⅰ、Ⅱ号哑铃片;
数据显示:直读伸长率;
• 卷绕装置:卷绕试样直径:Ф2.5~Ф12.5mm;
卷绕棒直径:Ф4.0~Ф50mm共17支;
过线套:Ф1.2~Ф14.5mm共10种,各二件;
试样缠绕圈数:2~10圈;
卷绕速度:5s/圈;
• 冲击装置:冲击高度:100mm;
砝码:100、200、300、400、500、600、750、1000、
1250、1500g ;
本系列装置全为不锈钢制作;
本装置可分为单组式与三组式;
1.4规格:
• 外形尺寸:根据客户的选型提供;
• 电源:AC 220V 50/60Hz 20A。
3.产品优势特点
3.1智能特点:
•YN41009低温拉伸、卷绕自动智能试验机集低温拉伸、低温卷绕、低温冲击三种功能于一体,各项试验参数采用触摸屏进行设置,试验自动进行,无需人工值守,试验结果智能保存,并可打印出试验数据。
3.2整机特点:
•整体外观采用高温静电喷涂,外观比例协调,品质高,美观大方。
•把手采用无反作用把手,操作方便,更安全,更实用。
•控制采用智能控制触摸屏,可用于精确的显示试验参数和各项试验操作,操作直观易懂。
•设备温控部分,采用韩国进口智能温控仪,PID自调协,高精度、高稳定性,确保设备温度的精确控制。独特的平衡调温方式,使设备具有稳定平衡的加热能力,可进行高精确、高稳定的恒温控制。
•设备具有超温、缺相、过载保护,声讯提示和定时功能,在定时结束或报警时,自动切断电源使设备停止运行,确保设备和人身的安全。
•外置微型打印机,用于打印输出试验结果,方便快捷。
3.3箱体特点:
•••可视化多层玻璃视窗,并配有观察灯,试验过程中可全程观测内部试样情况。
••箱体左侧装有Φ50MM过线测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
••••工作室采用优质SUS304不锈钢板材制作,内箱外框亦采用不锈钢材制成,耐腐蚀,易于清洁。
••空气循环系统采用不锈钢低噪音多翼式离心风轮,送风循环能力强,可使测试区域内温度分布均匀 。
••箱体保温材料采用超细玻璃纤维棉,具有强度高,保温性好等特点。
••箱体内外门框密封条均采用耐高温硅胶材料,具有韧性好,抗老化,高温环境下,密封性好,不易变形、发粘等特点。
3.4装置特点:
拉伸装置:
•全新电动低温拉伸试验装置,采用电机驱动,并配有电气控制箱控制速度及位移等参数,有效保证了试验结果的准确性。
•外壳采用全不锈钢镜面板制作,易于清洁和保养。
•试件夹头全为不锈钢材质,三组式,夹块上有锯齿形齿,可增加对哑铃试件的抓附力。
•内部传动部件为螺杆螺套结构,螺杆为不锈钢材质,耐腐蚀,韧性好,经久耐用。螺套用铜制成,耐磨,自润性好。
•可调高度脚杯,快速调整仪器平衡。
冲击、卷绕装置:
•低温拉伸试验装置和低温冲击试验装置均采用不锈钢制作,耐腐蚀耐高低温,易清洁,经久耐用。
4.1总结
YN41009低温拉伸、卷绕自动智能试验机外观美观大气,主要部件均采用进口国际知名品牌,配以严谨精密的生产工艺,使得宇诺仪器品质在业内有着不错的口碑和信誉,给企业在生产和试验过程中带来极大的效率。
市售同类型产品质量参差不一,功能单一,配件多选用国产配件,品质无法保障,返修率高,在使用过程中容易出现诸多故障,给企业及单位在生产及试验过程中带来许多不必要的麻烦,降低生产效率。
recrystallization process - 再结晶过程 (0) 投诉
