[操作规程] 线缆弯折试验机操作规程
P:2016-07-29 09:31:38
弯折试验机操作规程
1.试样准备,截取一段适当长度的试样(约1000mm),将试样一端所有线芯并联在一起,另一端剥出10mm长的裸露导线。一次试验最多为三根试样。
2.打开试验仪器,接通仪器电源220V,按下电源按钮,机器得电。五秒钟后触摸屏由开机界面转换到试验测试画面。
 3.试样的安装,将并联一端的试样夹持到摆杆夹具中,然后依次穿过两根弯折圆棒和两根防摆杆之间,根据试样调节两根弯折圆棒间距,间隙略大于试样直径,可自由垂直向下,此处要求弯折圆棒间隙为中心对称,调节弯折圆棒支架和夹具位置,使试样弯折90度后中心线与水平面平行;后调节防摆杆之间间隙,间隙略大于试样直径。在防摆杆下端试样合适的位置用扎带扎出一个圈,用于悬挂砝码,砝码重量依据试样试验要求选择,另一端裸导线部分安装在接线排上,三根试样接线排分别为A组、B组与C组。
4.试验参数设定,1:单次试验总弯折次数设定  2:弯折速度设定 3:每个工位试验线芯数输入。只需点击白色显示框即出现如下图的数值型输入框,点击数字按键输入数值,C件为清零件。
5.试验的进行,所有以上工作完成后点击启动按键,试验进行。
6.试验结果查询,分别为A组、B组和C组上的序号对应为A组、B组和C组接线排上指示灯的序号。设备停机后,点击主画面下一页按键,进入技术界面,显示每根试样任何一芯线短路断路时弯折次数。返回点击测试画面按键,进入测试界面。
7.试样线芯连接检查,每根线芯连接位对应有一个指示灯,线芯正常连接则对应的指示灯亮,不连接或连接不正常则指示灯不亮。每组试样输入的线芯数应为正常连接的线芯数,若输入数值大于正常值 机器不能启动。
8.试验结束,记录计数画面数据,返回测试画面,点击记数清零按键,所有数据清零。
9.异常处理,当设备运行异常时可点击测试画面中停止键或者按下急停按钮,检查异常情况。排除问题后,旋转急停按钮弹出,计数清零后重新设定参数进行试验。
10.弯折角度调整,试验分±90°、±60°、±30°三个角度。默认出厂弯折角度为±90°,调节时打开机箱后盖。
engineer - 工程师 (0) 投诉
