[挤塑工序] 电线电缆级PVC表面粗糙原因解析
P:2016-07-28 11:12:04
<div>
</div><div>
</div><div>
</div><div> 一般而言,电线电缆PVC表面出现粗糙情况主要有疙瘩和麻点两类。其中疙瘩主要是因为一些因为混合时分散不均匀的粉料聚集体在挤出过程中不能塑化所导致的,而麻点则大多是因为PVC料中的小分子物料所导致的。</div><div>
</div><div> 通常在电线电缆PVC生产过程中,如果粉料聚集体在混合时分散不均匀的话,则会导致在挤出过程不能塑化,从而形成麻点并与被塑化的PVC物料一同由口模挤出。另外,如果未能够充分吸收增塑剂的PVC树脂颗粒,同样也会造成出现疙瘩现象,但相对而言一般都比较小。知道了造成疙瘩的问题所在,那么我们就应该在选料和填料的过程中更注意一些,以免此类情况出现。</div><div> 而麻点的问题,则要相对复杂一些,一般认为是和物料中跑出的小分子物质有着密切的关系,这些小分子物质来源于增塑剂、润滑剂以及树脂本身等等。由于在挤出造粒生产PVC电缆料的工程中,需要抽去真空,在这一过程中抽提走一部分小分子物质,然而在抽去真空后因为无法排除的润滑剂及增塑剂所导致的。另外还有一种情况,如果配方外润滑严重不够(特别是后期润滑不够),则熔融物料会在挤出过程中与机械表面产生粘连现象,最终造成PVC电线电缆表面粗糙,通常情况下,这种电缆料表面的整体都不会太好。</div>
</div><div>
</div><div>
die-jaw - 挤出机机头口型,模唇 (0) 投诉
