[电缆供应] YJLV22电缆,北京交泰电缆
P:2016-07-27 15:25:33
一、YJLV22电缆产品性能:
1、产品依据GB/T12706-2002国家标准。
2、局部放电试验:额定电压Uo为18kV及以下电缆放电量<20PC;额定电压Uo为18kV以上电缆放电量<5PC。
3、20℃导体直流电阻率:铜芯≤0.017241Ωmm2/mo 铝芯≤0.028Ωmm2/m。
4、YJLV22电缆燃烧性能(阻燃电缆)根据GB/T18380-2001标准进行试验。
5、YJLV22电缆阻燃等级分A、B、C、D,低烟无卤WDZ,耐火型NH, 可定制ZA-YJV、ZB-YJV、ZC-YJV(ZR-YJV)、WDZ-YJV、N-YJV(NH-YJV)。
二、YJLV22电缆使用特性:
1、电缆的最高长期工作温度为90℃。
2、电缆敷设时环境温度应不低于0℃,装电缆弯曲半径应大于电缆外径的20倍。
3、YJLV22电缆在发生短路时,导体的最高温度应不大于250℃,持续时间不超过5秒。
4、YJLV22电缆敷设温度应不低于0℃。
5、短路时,导体的最高温度应不大于160℃,持续时间不超过5秒。
6、YJLV22电缆用于额定电压0.6/1KV、3.6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20、18/30KV、26/35KV输配电系统。
7、YJLV22电缆适用于室内外敷设,可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在铁磁性材料管道中。YJV22,YJLV22适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。
注:北京交泰电缆公司可根据用户的要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。
北京交泰电缆有限责任公司<div>www.--bjsydl.com</div>
联系电话:<div>010-87658832</div>
exit capstan - 出线牵引轮 (0) 投诉
