首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 5023上的BVV为什么要挤内护?
P:2016-07-27 08:18:52
     GB/T5023上的型号BVV为什么要挤内护?直接挤一层,厚一点不行吗?
variable quadricorrelator - (增益)可变自动正交相位控制电路 (0) 投诉
P:2016-07-27 08:51:10
穿一件厚衣服,跟穿2件衣服,效果是不同的。
piece part - 零件 (0) 投诉
P:2016-07-29 09:43:42
能有明确的解释吗?
USE - underground service entrance cable地下用户引入电缆。地下配线进屋线之一,以橡胶绝缘、鸟坡林被覆,使用电压600V,导体尺寸范围 AWG#12~1000MCM (0) 投诉
P:2016-07-29 10:55:34
我了个去,里面的PVC是绝缘用,外面是护套用PVC,两者材料配方不同,所起作用不同,不能一概而论,在这BVV一般都不是单芯
shore - 指代肖氏硬度或肖氏硬度 (0) 投诉
P:2016-07-30 11:21:13
他说的应该是60227 IEC (10) BVV  如2*10 2*16 或3*10  3*16 以是的。这个是挤绝缘绞合成缆后在挤的一层内护以填充电缆圆整度,后在挤护套。若的一般BVV  如1*6的,按标准要求是先挤绝缘后在挤护套的,那不叫内护,是绝缘。希望大家在继续补充。有需要此类电缆的请电“贵州星天电线电缆有限公司”技术小王。
chalk tank - 白粉缸 (0) 投诉
P:2016-08-03 12:36:36
被你们的回复惊呆了。。先仔细看看标准后再来回答吧
domain name system - 域名系统 (0) 投诉
P:2016-08-10 16:04:58
个人理解:<div> 1、BVV用于机械防护较高的场合,内护套可进一步保护绝缘线芯防腐、防机械外力,加双层护套是通用做法。</div><div> 2、在经济性上,BVV内护套可以采用其他较为廉价的材料,没必要和外护套一致。</div><div> 3、双层护套比一次挤出护套还是软一些,虽然是固定安装用,敷设起来还是软一点比较好吧。</div><div> 4、考虑后续加工,直接做一层生产时好做了,但是加工、剥离和端子配合是否有问题。</div><div> 5、最重要的,5023是完全搬的IEC60227,没办法</div>
single crystal diamond die - 单晶钻石模,单晶钻石拉线模 (0) 投诉
P:2016-08-16 16:27:48
标准是这样规定了,不过个人觉得两层并一层挤既省事又节省成本,对使用也不会有啥影响
addition - 附加,添加;添加剂 (0) 投诉
