[中高压力缆] 超高压电缆检测所需设备
P:2016-07-26 10:12:44
BG5402交流高压耐压试验机
适用范围:
交流耐压试验台应用于电机、变压器、电缆、电器、绝缘材料、
高压元件制造厂家,以及电力、科研和大专院校的高压试验室
进行工频耐压试验,具有损耗低,重量轻,波形失真小等优点。
对应标准:
IEC60060-1-89
GB/T16927.1-2-1997
GB/T3048.8-2007
主要技术指标:
u  试验电压:AC 5KV、10KV、20KV、30KV、50KV、100KV等(客户选择)
u  额定容量:2~100KVA(客户选择)
u  电压波型:正弦波
u  电压误差:±3%
u  电压显示:数显
u  系统组成:控制台、调压器、变压器
u  试验时间:0~9999min可设定
u  控制方式:手动升压、电动升压(客户选择)
u  调压器:自耦式、感应式(客户选择)
u  变压器:油浸式试验变压器
u  过电流保护
u  可根据客户要求订做不同的规格
u  外型尺寸:根据客户的选型提供
u  电源:根据客户的选型提供
u  高压线和地线:客人自备(30KV 5KVA以内的客户选择)
苏州本高仪器有限公司-线缆检测设备专业生产厂家
陈丹-18106210052 QQ:2313304291
www.--bingoyq.com
zip fastener wire - 拉链式压扁连接线<由铝镁合金制成,镁5%,其余为铝,抗拉强度约为45kg/mm。> (0) 投诉
