[挤塑工序] 护套竹节形
P:2016-07-26 08:21:16
护套挤出有竹节形,为何调整模芯和模套距离后会改善?原理是什么呢?
four wave mixing - 四波混频 (0) 投诉
P:2016-07-26 08:46:49
检查放线张力和引取牵引力
crosslinking coefficient - 交联系数 (0) 投诉
P:2016-07-26 10:45:24
你的模具是往后推的,还是前进的??
opti-fiber strander - 光纤绞制机 (0) 投诉
P:2016-07-26 13:11:51
模具间隙影响机头压力,直接影响出料的稳定性,具体作用在线缆上的压力大小变化还要看你们的模具是哪种类型,貌似现在使用挤压模具的开始多了起来···
USW - ultra short wave超短波 (0) 投诉
P:2016-07-27 16:05:54
你的模具有问题,有点小,只能通过这样减轻压力
s-twist - S形扭绞,左向绞合,左绞 (0) 投诉
P:2016-07-28 16:14:12
一,模芯偏小 (成缆填充接头卡住模芯硬通过所致)
二,收线绕线牵引过松,打滑所致。
三,放线架张力不均匀,放线速度不一所致。
四,成缆排线不均匀,卡线 线盘动平衡不好,设备老旧都是造成张力和放线不均匀的潜在因素。
五,检查橡胶有无先期硫化,大的硫化粒子出模套口时也会有这种情况。
六,配模是否合理。
        小朋友你的运气好   大神好久没出山了,但愿我的意见能为你的技术带来提升。
Kapron - 卡普纶(前苏联生产的一种聚酰胺商品名) (1) 投诉
P:2016-07-28 19:25:33
其实就是拉开了模间距离后,挤出是塑料压力增大。所有成型表面就会平整。
preservative agent - 防腐剂 (0) 投诉
P:2016-07-29 11:54:38
是否模芯与模套距离越小,挤出压力就越大,成型表面越平整,而距离太大,挤出压力就小,表面就有可能出现类似大段的现象?
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2016-07-31 11:40:46
挤出模式主要有三种:挤压式(适合橡胶层):模芯与模套之间有一定的距离,距离越远挤出压力就越大。优点:致密型好,外观光滑圆整。缺点:易偏心。挤管式:模芯嘴伸到模套口相平。优点:易调偏心。缺点:致密性差。半挤压式:(适合塑料层)模芯嘴的承线径伸到模套承线径的1/2处。优点:吸取了挤压式和挤管式的优点。
E.H.F. - extra-high frequency极高频 (0) 投诉
P:2016-08-01 14:15:03
距离大压力大,距离近压力小
power splitter - 光功率分配器 (0) 投诉
