[电缆供应] YJV22电缆,电力电缆型号,交泰电缆
P:2016-07-24 16:32:35
品牌:交泰牌
YJV22电缆工频额定电压U0/U为3.6/6kv~26/35kv。YJV22电缆导体的最高允许工作温度:90℃。短路时(最长时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过2500C。 YJV22电缆敷设时环境温度应不低于0℃。可敷设在地下,电缆可承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。
YJV22电缆使用特性:工频额定UO/U为0.6/1KV。电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。电缆敷设时环境温度应不低于0℃。电缆弯曲半径:不小于电缆外径的15倍。
交联聚乙烯绝缘电缆是利用化学方法或物理方法,使电缆绝缘聚乙烯分子由线性分子结构转变为主体网状分子结构,YJV22电缆即热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,从而大大提高它的耐热性和机械性能,减少了它的收缩性,使其受热以后不再熔化,并保持了优良的电气性能。
注:北京交泰电缆公司可根据用户要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”(阻燃等级ZA、ZB、ZC),耐火电缆在原型号前加“N”低烟无卤、阻燃耐火电缆在原型号前加“WDZN”。
CATV - community antenna television共[公]用天线电视 (0) 投诉
