[数据电缆] 束线生产时怎样才能避免跳线..等问题?
P:2007-09-21 17:47:46
生产束线时容易发生跳线、线心散'蛇型等情况怎样才能避免请高手们多多指教????
shock test - 冲击试验 (0) 投诉
P:2007-09-21 18:05:27
保证各单线张力基本一致
v/m - volt/metre伏/米 (0) 投诉
P:2007-09-22 10:22:15
且要特别注意线芯穿入蜂巢板的排位
TSL - Trans-Soviet Fibre-Optic Communication Line横贯全苏的光缆通信线路 (0) 投诉
P:2007-09-22 13:58:17
张力不一致,偏差较大的话是一定会跳线和蛇行的,至于散线,则跟节距有关,一般是偏大了。
ABC - aerial bunched cable架空成束电缆 (0) 投诉
P:2007-09-23 18:35:37
出现蛇形线,应该注意的是铜墙铁壁丝的批次问题,因为延伸率不一样的铜线绞合后.容易出现此问题.所以绞线机时,单线尽量采用同一批次的.
rolling of copper rod - 铜杆的压延,铝杆的压延 (0) 投诉
P:2007-09-24 18:44:34
spiral-eight cable - 星绞八芯软电缆 (0) 投诉
P:2008-04-21 11:07:28
5楼说的非常有道理,长见识了,学习
crossply - 交叉交叠式 (0) 投诉
P:2008-05-23 10:00:33
要用合理的绞距。
SPI - synchronous physical interface同步物理接口 (0) 投诉
P:2008-05-23 20:47:03
簡化之, 導体每軸檢測,規類使用.
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
P:2008-05-25 12:40:42
1、导体伸长率不能相差4%
2、加蜂巢板,注意线序位置
3、加绞合模具
4、注意放线张力要求一致
5、绞合节距是否合理
6、放线时注意绞合导体松散、或者干脆加模具定型
skin coloring - 壳层着色(话缆) (0) 投诉
P:2008-06-13 15:01:52
放线张力调整有没有高招?多头单丝,一根一根的调整,要想保证一致,我们这里太难了。
TOPCAS - total process controlsystem全过程控制系统(泡沫皮绝缘电缆生产用的一种新型控制系统,美国巴克斯(Bucks)Beta仪器公司开发的) (0) 投诉
