[低压力缆] 电缆接地故障的主要原因
P:2016-07-24 14:00:17
<div>电缆接地故障的主要原因有三种。</div><div>第一,电缆制造缺陷,为非合格产品;</div><div>第二,运行环境恶劣、自然老化、以及遭受外力破坏;</div><div>第三,安装不规范,接线粗糙。接地故障的根本原因却只有一个---电缆的绝缘材料。</div><div>我国大型地面电站一般都在西部,这些地方一般都是荒漠、盐碱地以及昼间温差大,鼠害也比较严重,环境也会非常潮湿。电缆地埋敷设,电缆沟的填挖要求比较高;分布式电站电缆的运行环境也不比上述地面的要好,电缆会承受很高的温度,有技术人员测控,屋顶温度甚至能达到100-110℃的高温,电缆的防火阻燃要求,以及高温对电缆的绝缘击穿电压影响很大。因此,选型设计要考虑以下几点:</div><div>1、 电缆的绝缘性能</div><div>2、 电缆的防潮、防寒以及耐候性</div><div>3、 电缆的耐热阻燃性能</div><div>4、 电缆的敷设方式</div><div>5、 电缆的导体材料(铜芯、铝合金芯、铝芯)</div><div>6、 电缆的截面规格</div><div>集兴线缆自09年成立以来重力投资生产研发部门,引进国外先进生产设备,高新技术人员的培育,铸造了现在的辉煌</div>
portable cord - 便携式软线 (0) 投诉
