首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 七招教你如何辨别劣质电线
P:2016-07-22 16:20:42
1.重量.质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。
2.看有无质量体系认证书;防伪标记,包装是否完好;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反应。铜质合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,否则便是次品,假冒伪劣电线往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。
3.可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。
4.截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。 电线外层塑料皮是否光泽鲜亮,质地细密,用打火机点燃应无明火。非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,能点燃明火。伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电.
5.是一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过 0.02%,标的每卷的长度是100m,误差正负不超过5m,非标的产品长度60~80m不等。
6.价格。由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当.
lashing machine - 绕扎机,捆扎机(线卷捆扎用) (0) 投诉
P:2016-08-10 09:55:42
这贴发到这里肯定要被专家们骂到体无完肤了!错漏百出,用词业余!哈哈!发到别的地方还可以忽悠一下!
paper tube - 纸管,纸筒(电缆附件) (0) 投诉
