[电缆供应] YJHLV8(ZA-AC90)电缆,铝合金电缆
P:2016-07-22 16:16:00
1.YJHLV8电缆产品说明
产品型号:YJHLV8(ZA-AC90)
2.YJHLV8电缆产品结构:
导体:8XXX系列铝合金导体,ASTM B级型线绞合工艺。
绝缘:90℃(阻燃)环保型交联聚乙烯XLPE。
缠绕:高强度、环保型Kraftpaper填充装
铠装:5XXX系列铝合互锁型铠装
3.YJHLV8电缆产品特性:
YJHLV8电缆导体采用通过引入的8XXX系列导体,高抗蠕变性、高柔韧性、高延伸率、抗拉强度增大,连接安全稳定。
绝缘采用90℃的交联聚乙烯,具有优良的特理性能,耐热、耐老化,可有效减少绝缘厚度,燃烧时不释放腐蚀性气体及有毒气体,其环保特性符合现代消防安全要求。
缠绕层使用高强度、耐水、可降解环保型填充纸,保护绝缘不被铠装内壁划伤,并使电缆在垂直安装时不滑脱。
铠装层采用5000系列铝合金材料,非磁性材料安装时不会产生火花、运行时不会产生涡流,散热性能良好。灵活坚固,抗压能力远高于钢带铠装,安装便利,可免桥架安装,节约线槽,加快施工进度,降低安装成本。
4.YJHLV8电缆使用要求:
YJHLV8电缆可敷设在室内、管道、电缆槽、隧道等干燥环境中。可托架或沿墙敷设,也可垂直安装。适用于民用、商业、工业、矿井、地铁以及一类二级以下危险地区等场所。
5.电压等级:
0.6/1KV、3.6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、18/30KV、21/35KV、26/35KV
注:本公司可根据用户要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”(阻燃等级ZA、ZB、ZC),耐火电缆在原型号前加“N”低烟无卤、阻燃耐火电缆在原型号前加“WDZN”。
vice - 虎钳;毛病;缺陷 (0) 投诉
