首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 家装电线选购秘诀 告诉你电工绝不会透露的方法
P:2016-07-22 16:03:11
一、电线选购渠道
对价格不太敏感的用户可以到正规商场购买电线,毕竟可以接触到实物,比较直观,认准电线上印有的商标、规格、电压等,以防有误。
如果想要买到高性价比的电线,便只能选择网购渠道了,一些品牌也在淘宝上开设了品牌旗舰店,属于官方直营,可以放心,最大的好处就是价格比线下商场便宜很多,因为省去场地租金,卫生费和层层代理商的加价等环节。
二、电线类型
家装电线中最主要的两个电线类型是BV和BVR电线,目前家装中bv线的使用范围多于bvr线。
软硬程度上,BV线硬度大于BVR线,内芯均为99.99%无氧铜。
BV:
优点:使用寿命长,因外圆面积/截面积比值小,不易氧化,耐短路电流冲击。一般多用于屏蔽工程中;在一些要求严格的地方,比如电流互感器二次引出线,规范就明确标示禁止使用BVR线。
缺点:导线较硬,弯曲后难以复直,多次反复弯曲-拉直易受伤,在套小管时费工。多用在固定、埋设的环境中。
BVR:
优点:因线较软,多用在活动用电场所和临时用电场所,安装、拖放和移动方便。
缺点:使用寿命短,因外圆面积/截面积比值大,氧化速度快,如果受短路电流冲击,经高温后,表面严重氧化,有效截面大大下降,容易出现断芯、局部发热等问题,从安全用电出发应及时更换。
三、阻燃电线
近年来,安全系数更高的阻燃电线,成为了许多用户的首选,阻燃BV是普通BV的升级,是一次安全技术革命,因此工艺和原料要求更高,所以成本也就更高,一般市面上售价比普通BV高10%左右,很多品牌还因为技术实力欠缺,没办法生产阻燃BV,阻燃BV可以承受高达1000度的高温,而普通BV200-300度就已经燃烧起来了,构成安全隐患。阻燃BV之所以燃点高,主要原因是外面的护套是阻燃塑料做的,内部还有阻燃成分。在高温下,这种阻燃护套是不会燃烧的,只会融化。因此不会像普通BV那样直接烧起来,安全系数会更许多。为了长久的安全,推荐您使用阻燃BV电线!
四、电线选购注意事项
电线一扎长度为100米,正负误差0.5米,有的商家也提供零剪电线,这种短段电线满足了部分用户少量购买电线的需求。
常用规格为1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;
一般用于插座的是单芯线bv2.5平方电线;
3匹空调以上用单芯线bv4平方电线,按不同颜色为3卷一组(用于零线,火线,地线);
用于灯具照明的是单芯线bv1.5平方电线,按不同颜色两卷一组(用于零线和火线);
单芯线bv6平方电线用于进户总线;
火线一般是黄色,绿色,红色,零线为蓝色,地线可选颜色黄绿双色线;
二芯,三芯护套线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太用到,三芯护套线2.5平方可用于柜式空调上<div>劲超总官网劲超电线电缆有限公司【官网】 - 劲超电线电缆有限公司-劲超线缆-华北最大的线缆供应商http://www.--jinchaocable.com/ 石家庄分公司http://www.--jinchao.net.cn/ 北京分公司http://jcwyxl.com/ qq:2576099431 微信a2576099431 固定电话0319-5898886 手机18331963369
二、电线类型
BV:
BVR:
三、阻燃电线
四、电线选购注意事项
单芯线bv6平方电线用于进户总线;
[jinchao100 在 2016-7-22 16:42:05 编辑过]
</div>[jinchao100 在 2016-7-22 16:48:23 编辑过]
high-speed telephone core insulation line - 高速电话线芯绝缘生产线,高速电话电缆线芯绝缘生产线 (0) 投诉
