[电缆供应] YJV电力电缆,交泰电力电缆,北京交泰电缆
P:2016-07-21 16:39:21
YJV电力电缆产品执行标准
塑料绝缘及护套电力电缆执行GB12706-2008(等效采用IEC502:1997)
YJV电力电缆产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压(UO/U)0.6/1KV及以下电力输配电系统中供输配电能之用。阻燃电缆适用于要求阻燃的场合,低烟低卤阻燃电缆和低烟无卤阻燃电缆燃烧时的有毒气体释放量明显小于普通阻燃电缆,因此具有极佳的环保性能,广泛用于机场、核电站、地铁、重点水利枢纽工程、影视体育场馆等重要设施或人员聚集的场所。
YJV电力电缆使用特性
1、交流额定电压(UO/U):0.6/1KV
2、导体长期允许工作温度为:聚氯乙烯绝缘电缆 70℃ 90℃ 105℃ (根据型号的温度等级而定)
低烟低卤或低烟无卤绝缘电缆70℃ 90℃(根据型号的温度等级而定),交联聚乙烯绝缘电缆 90℃
3、YJV电力电缆最低环境温度:固定敷设 -40℃,非固定敷设 -15℃
4、YJV电力电缆安装敷设温度:不低于 0℃(低于最低允许敷设温度应预先加热)
5、敷设推荐的允许弯曲半径: 非铠装型电缆不小于电缆外径的15倍; 铠装型电缆不小于电缆外径的20倍。
注:北京交泰电缆公司可根据用户要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”(阻燃等级ZA、ZB、ZC),耐火电缆在原型号前加“N”低烟无卤、阻燃耐火电缆在原型号前加“WDZN”。
trailing cable with optical fiber - 拖曳光缆 (0) 投诉
