[材料介绍] 陶瓷化低烟无卤聚烯烃电缆料
P:2016-07-21 16:07:40
1、低烟无卤陶瓷化聚烯烃电缆料是以聚烯烃树脂为基料,加入耐火填料、特殊改性剂、抗氧剂等其他特殊助剂,经特殊工艺加工而制得的粒状料。
2、产品型号与用途
| 牌号 Type | 名称 Name | 用途及电缆规范 Application and cable standard |
| NTDW7027-GY | 低烟无卤陶瓷化聚烯烃隔氧层料 The low smoke, halogen free and ceramic POE compound used for cable oxygen barrier | 主要用于耐火电缆、通讯光缆、布电线的耐火层,与云母带配合特别适合小规格耐火光(电)缆,通过IEC 60331和BS 6387耐火测试。 Applied for ceramic refractory layer of fire retardant cables、communication optical fiber cable and cotton covered wire,especially small size fire retardant wire combine with Mica tape, And the wire and cable can pass the fire retardant test of the IEC60331 and BS 6387。 |
3、产品说明
低烟无卤陶瓷化聚烯烃隔氧层料是一种性能优异的新型可瓷化聚烯烃高分子耐火材料,该产品在火焰状态下或500℃以上高温下即可硬化并逐渐陶瓷化,最高可耐1200℃持续高温,具有结壳速度快,结壳温度低,烧蚀后陶瓷化铠体强度高,表面完整、无明显裂痕,且断面会生成均匀的微孔,可起到优异的隔热、降温、挡火效果,适用于当前各种耐火电缆、通讯光缆、布电线的陶瓷化耐火层,与云母带配合特别适合小规格耐火光(电)缆,可通过国际电工委员会IEC60331和英国耐火标准BS 6387的最高级别(CWZ)的耐火、水喷淋和机械震动测试lt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:67.35pt'>
[ning1988 在 2016-7-22 8:24:32 编辑过]
medis wire - 静电沉积绝缘线 (0) 投诉
P:2016-07-21 16:08:30
4、产品性能
<div align="center" style="font-size: 13.3333px;">试验项目 Item | 单位 Unit | NTDW7027-GY | |
标准值 Standard | 典型值 Typical | ||
比重 Density | g/cm3 | ≤1.8 | 1.60 |
硬度 Hardness | Shore A | - | 95 |
拉伸强度 Tensile Strength | ≥MPa | 4.5 | 6 |
断裂伸长率 Elongation at Break | ≥% | 60 | 160 |
空气热老化 Thermal Aging 强度/伸长率保留率 TS/EB Retention | 条件℃×h | 100℃×168h | |
≥ % | 60/60 | 80/78 | |
20℃体积电阻率 Volume Resistivity at 20℃ | ≥Ω﹒m | 1.0×1010 | 1.0×1012 |
冲击脆化温度 Impact Brittleness Temperature | ≤ ℃ | -25 | 通过 |
介电强度 Dielectric Strength | ≥KV/mm | 18 | 25 |
氧指数 Oxygen Index | ≥ | - | 27 |
烟密度 Smoke Density 有焰 Flaming | ≤ | 100 | 72 |
无焰 Non flaming | ≤ | 250 | 230 |
卤酸气体含量 Content of halogen acid | ≤mg/g | 5 | 0.3 |
放出气体酸度(PH值) Acidity of gases evolved(pH) | ≥ | 4.3 | 5.7 |
放出气体电导率 Conductivity of gases evolved | ≤ μs/mm | 10 | 1.1 |
烧结后性能 Properties after sintering | |||
硬化温度 Hardening Temperature | ℃ | - | 500 |
厚度变化率 Rate of change of thickness | % | - | +12 |
弯曲强度 Bending Strength | ≥MPa | - | 8.2 |
20℃体积电阻率 Volume Resistivity at 20℃ | ≥Ω﹒m | - | 1.0×1015 |
介电强度 Dielectric Strength | ≥KV/mm | - | 38 |
陶瓷残余率 Ceramic Retention | ≥ % | - | 75% |
Olen method - 螺旋伸长试验法,螺旋形伸长试验法(Olen于1955年提出的关于研究杂质对铜可退火性影响的一种试验方法) (0) 投诉
