[电缆供应] 电力电缆,电力电缆型号,交泰电缆
P:2016-07-20 14:45:50
电力电缆型号:VV、YJV
电力电缆品牌:交泰牌
电力电缆电压:额定电压Uo/U分为0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV、6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/30kV、21/35kV、 26/35kV
电力电缆使用特性:
导体长期允许的最高工作温度为:交联聚乙烯绝缘为90℃,聚氯乙烯绝缘为70℃,短路时 (最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过:交联聚乙烯绝缘为250℃,聚氯乙烯绝缘为160℃;
电力电缆导体直流电阻符合GB/T 3956的规定。
电力电缆敷设时的环境温度不低于 0℃,低于 0℃ 时应先预热。
三芯无铠装最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍,有铠装的不小于电缆外径的12倍。
单芯无铠装最小弯曲半径不小于电缆外径的20倍,有铠装的不小于电缆外径的15倍。
电力电缆敷设不受水平落差限制。
注:北京交泰电缆公司可根据用户要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”(阻燃等级ZA、ZB、ZC),耐火电缆在原型号前加“N”低烟无卤、阻燃耐火电缆在原型号前加“WDZN”。
以上就是交泰电缆小编整理的电力电缆信息,如果需要电线电缆的可以去我们网站<div>www.--bjsydl.com</div>看看,希望可以帮助到大家。
[jtdljt 在 2016-7-20 14:51:54 编辑过]
committee on Science and Technology in Developing Countries - 发展中国家科学技术委员会 (0) 投诉
