[电缆供应] 铝合金电力电缆,北京交泰电缆
P:2016-07-19 14:20:19
<div>铝合金电力电缆产品特点</div><div>铝合金电力电缆导电性能</div><div> 在相同载流量条件下,铝合金电缆的重量约为铜芯电缆的一半,但其直接采购成本(含专用接头端子)要比铜芯电缆低15%~30%。使用铝合金电缆代替铜芯电缆,可以减少电缆的重量,降低电缆采购、安装敷设成本。</div><div>铝合金电力电缆连接性能</div><div> 铝合金电缆导体的合金成分大大改进了其连接性能,其导体中增加了铁元素的含量,极大的增强了其抗蠕变性能,抗蠕变性能远优于纯铝导体,与铜导体的基本一致,即使长时间使用也能保证其连接稳定性。</div><div>铝合金电力电缆阻燃性能</div><div> 铝合金带联锁裸铠装型(YJLVH60)电缆具有优异的阻燃性能,可满足低烟无卤A类阻燃要求,其余类型的电缆也可按客户要求做到阻燃A、B、C类及低烟无卤的要求。</div><div>铝合金电力电缆产品使用特性</div><div> 导电线芯长期允许工作温度不超过90℃,短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃。</div><div> 电缆安装敷设时的环境温度应不低于0℃,非铠装和铝合金带联锁铠装电缆的最小弯曲半径为电缆外径的7倍,其余电缆的最小弯曲半径为电缆外径的15倍。</div><div>注:北京交泰电缆公司可根据用户要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”(阻燃等级ZA、ZB、ZC),耐火电缆在原型号前加“N”低烟无卤、阻燃耐火电缆在原型号前加“WDZN”。</div>
cable-complement - 电缆对群 (0) 投诉
