挤塑 挤橡 发泡
[问题求助] 特多龙披覆TPU出问题
yuan531
P:2016-07-19 11:02:27
TPU押出
披覆上
特多龍絲.出現起泡.橫切面有看到氣孔.請知道這情況的大大.請指導如何處理 感謝!!
bearer channel connection - 运载通路连接
sa571328
P:2016-07-19 11:16:26
换另外一家料
portable optical fiber cable - 移动式光缆
yuan531
P:2016-07-19 11:30:25
有換了3家廠商還是無解.
<div>
押出前有預熱乾燥85度3小時.
</div><div>
之前押出裸銅絞線沒問題.押出特多龍絲無法生產.
</div><div>
一押出就起泡泡到第一段冷卻槽變萎縮扁掉...
</div>
screenchanger - 滤网更换装置<挤出机的>
ning1988
P:2016-07-19 15:36:30
用过我们三角洲的TPU吗?您这是聚醚型还是聚酯型?<div>
</div>
fourth class insulated wire - 第四类绝缘线
lgzh63
P:2016-07-20 11:30:24
起泡的位置在TPU层靠近特多龙层的位置?还是在TPU层断面的任何位置都可能?
driller - 钻孔器,打孔机
yuan531
P:2016-07-20 17:37:38
<div style="text-indent: 30px;">
起泡位置不固定.有廠商說是否特多龍線絲潮濕引發起泡.還在想辦法處理
</div>
microprocessor-controlled extrusion plant - 微机控制的挤出设备,微处理机控制的挤出设备
yuan531
P:2016-07-20 17:40:18
應該是特多龍絲潮濕.TPU料披覆上去引發起泡.
graded index fiber - 梯度折射率光纤,渐变型光纤
amjjaj
P:2016-07-20 18:38:23
给点建议这个线,做的时候加几根铜丝在包覆层,然后过预热器温度开高点应该可以解决这个问题。
CPU - card punching unit卡片穿孔装置
yuan531
P:2016-07-21 09:58:46
这个点子很好~但是客户要纯特多龙丝
gathering reel - 收线盘
lgzh63
P:2016-07-22 08:42:57
特多龙本身并不怎么吸潮,但生产特多龙的过程中表面涂覆了一些助剂。这些助剂吸潮,易分解。
Bromine - 溴
zhiqin1900
P:2016-07-23 16:33:29
同求解
non-metallic cable - 非金属光缆
bogesuji
P:2016-07-23 22:19:33
TPU押出的螺杆结构是怎么样的,TPU出产品发泡多半和主机相关,请来电咨询13656802090
copper flaking - 铜层剥落
bogesuji
P:2016-07-23 22:21:49
TPU押出的主机是怎么样的,TPU气泡多半和主机有关系,请致电13656802090进行技术沟通
DTA - data terminal adaptor数据终端适配器
jolinchen
P:2016-07-25 09:43:44
多半原因應該為特多龍吸潮造成,建議在押出時將半成品過下烘箱試下效果。
copper/steel bimetallic conductor - 铜-钢双金属导线
yuan531
P:2016-07-25 13:51:23
有放在乾燥機80度烘3小時,還是沒有改善
grounding cable - 接地电缆
