[技术资料] 低温卷绕、拉伸试验成套设备技术参数
P:2016-07-18 15:16:12
BG5105低温卷绕、拉伸试验成套设备
适用范围:
本试验机是本公司最新研制的的一款低温拉伸、卷绕自动智能为一体式的试验机,该设备采用了人机界面控制,智能化操作方便更简单,并配有微型打印机,打印测试数据。本设备包括四台设备:高低温试验箱,电动低温拉伸试验装置,低温卷绕试验装置,低温冲击试验装置
高低温试验箱是模拟高低温环境,广泛用于确定电工、电子产品对高低温环境的适应性(特别是产品的电气性能和机械性能的变化情况),也可用于检查试样耐受某些腐蚀的能力。
对应标准:
GB/T2951-2008
主要技术指标:
低温卷绕试验装置一般适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。若有关电缆产品标准中规定,试验应在大尺寸绝缘线芯上进行。否则,大尺寸绝缘线芯应进行低温拉伸试验。
电动低温拉伸试验装置适用于高分子材料,电线电缆,橡胶、塑料绝缘护套在0~-40℃/-60℃/-70℃环境下进行拉伸的试验仪器,其结构和性能均满足GB/T2951-2008标准要求。
低温冲击试验装置适用于各种聚氯乙烯护套电缆,而与绝缘线芯的绝缘类型无关。如果有关电缆产品标准有规定,也适用于无护套的电线、软线和扁平软线的聚乙烯绝缘。护套电缆的聚氯乙烯绝缘不直接进行低温冲击试验。
u   低温箱工作尺寸:500×600×500mm;
u   温度范围:  -40℃/-60℃/-70℃~150℃;
u   温度波动度: ±0.5℃ (空载时);
u   温度偏差: ≤±2℃;
u   升降温平均速率: 0.7℃~1.0℃/min (空载时);
u   时间设定范围: 0~9999 小时;
u   拉伸装置:电机:90W ,安装于低温箱内;
Ø   最大拉伸度:220mm ;
Ø   拉伸速度:20~30mm/min ;
Ø   夹头型式:非自紧式;
Ø   试样规格:Ⅰ、Ⅱ号哑铃片;
Ø   数据显示:直读伸长率;
u   卷绕装置:卷绕试样直径:Ф2.5~Ф12.5mm;
Ø   卷绕棒直径:Ф4.0~Ф50mm共17支;
Ø   过线套:Ф1.2~Ф14.5mm共10种,各二件;
Ø   试样缠绕圈数:2~10圈;
Ø   卷绕速度:5s/圈;
u   冲击装置:冲击高度:100mm;
Ø   砝码:100、200、300、400、500、600、750、1000、1250、1500g ;
Ø   本系列装置全为不锈钢制作;
Ø   本装置可分为单组式与三组式;
u   外形尺寸:根据客户的选型提供;
u   电源:AC 220V 50/60Hz 20A。
springing - 弹跳,弹回 (0) 投诉
P:2016-08-16 14:39:41
人气呢?
scanning frequency - 扫描频率 (0) 投诉
P:2017-11-27 16:40:44
苏州本高仪器有限公司,是一家专业生产电线电缆检测设备的企业,我们致力于电线电缆行业质检仪器设备的研发、生产、销售、服务的专业公司。我们设计生产的仪器设备严格按照UL、CSA、VDE、CCC、GB、ASTM、JIS、ISO、BS、SATRA、CIE、ANSI、EN、DIN等各国试验标准制做,并针对客户产品的不同要求,均可按照多项标准配置研制,达到客户的满意需求。
我们产品包括:温湿度环境类测试、燃烧性能测试、机械性能测试、电性能测试、其它性能测试。我们拥有完善的生产设备和检测手段,我公司配备了现代化的办公设施和生产场所,拥有一支长期从事设计、生产、调试的工程技术队伍和训练有素的经营管理人员。我们公司始终采取“以市场为导向,以客户为中心”的经营理念“以一流的技术、一流的人才、一流的机制”为立足之本,“以科技先行、质量第一、服务至佳”为经营理念,紧跟市场脉搏,不断追求尽善尽美。
您的需求就是我们的奋斗目标,竭诚欢迎新老客户咨询、洽谈、合作。
不傲才以骄人,不以宠而作威!
     做现代文明的-----儒商!
苏州本高仪器有限公司——线缆检测设备专业生产商
销售    赵敏
Tel:  0512-66280886
Fax: 0512-66287968
QQ:2498374220
手机:18051908829/18762861836
Email: zhaomin@bingoyq.com
Scaleable - 可伸缩 (0) 投诉
