首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] SKEW 图形不对称
P:2016-07-18 11:22:22
正常来说,SKEW图形是上下对称的。
那么上下不对称,或者没有开口的一条直线(测试没问题),发生这样的情况是为什么呢?
cable crosstalk limit - 电缆串音极限 (0) 投诉
P:2016-07-18 12:28:32
其中一个通道没接到线,首先考虑治具接线是不是有问题,然后排出连接线是否没有接好,再次就是最悲催的采样头坏了。
coaxial - 同轴的,共轴的 (0) 投诉
P:2016-07-18 13:33:42
测试没有问题,只是针对线来说呢?
take-up motor - 收线电(动)机 (0) 投诉
P:2016-07-19 09:36:39
大家踊跃发言,讨论一下啊!
woven bag - 编织袋 (0) 投诉
P:2016-07-19 12:13:17
如果测试没有问题可由两个方面考虑,1.线材阻抗不均匀,失配严重,信号被损耗了。2.线材太长,信号速度慢,上升位置没有在屏幕上显示出来。以上供参考,没看到具体情况不能确定是哪种问题。谢谢!
single-fibre colouring line - 单纤着色生产线 (0) 投诉
P:2016-07-22 15:57:41
tian124:
正常来说,SKEW图形是上下对称的。
楼主发个照片出来看看
PVC compound supplying system - 聚氯乙烯混合物供给系统 (0) 投诉
P:2016-07-25 10:18:54
<div>这位兄弟是经验之谈,对测试一定是做过分析和总结的,赞一个!</div><div>
</div>
district heating cable - 局部加热电缆 (0) 投诉
P:2016-07-25 16:56:16
moveitgogo:
</div>
是的,这两点都可能出现时差阻抗图形不对称,如果是发泡,两根线电容不匹配,会更明显!
wipe die - 刮漆模 (0) 投诉
P:2016-08-11 10:26:36
zhengliang:
楼主发个照片出来看看
抱歉,公司无法发上传。
正常的SKEW图形是一根线(密合线),然后分上下两边(两边对称)
那么现在不良的有:1.没有开头的线,2.开头线分开不密合,3.上下不对称
而且图形虽然不规则,但是测试值不一定就是NG的。
现在日常分析就如1248200298兄所说,但是不知道还有没其他原因。
moverable plastic extruder - 可移动式挤出机 (0) 投诉
