首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 七根导线的,可以做扇形导体吗?
P:2016-07-15 11:52:27
现在35的二类导体结构使用七根,计划与圆形二类统一.
大家以前试过没有? 这样是否可行? 外观是否比较难看?
比如35 的结构 7*2.66 可以吗?
希望大家帮助支持,不盛感激.
cable laid in parallel - 平行敷没的电缆 (0) 投诉
P:2016-07-15 17:23:29
没做过这么小的扇形导体。
quintuple - 五线组 (0) 投诉
P:2016-07-16 09:37:50
求教,扇形导体是干嘛的?
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2016-07-16 16:45:14
形状应该没问题,关键是变形量那么大,直流电阻可能不易达标。
spiral mixing machine - 螺旋混橡机 (0) 投诉
P:2016-07-20 08:25:31
应该是没有多少问题的
Voltage Stress - 电压应力,绝缘材料在单位厚度所能承受之电压值,常用之单位为 (0) 投诉
P:2016-07-20 15:36:40
<div>35平方截面积太小了,压轮理论上是可以压出扇形,但实际上由于压轮口太小,上下压轮更容易接触摩擦,损伤压轮使扇形导体表面出现毛刺。</div><div>压型时,1+6的结构太紧凑,对压轮的反作用力更大,压出的扇面更容易出尖角,绝缘后上盘会切开绝缘导致击穿,这种击穿在绝缘挤塑机的火花机上不一定能检查出来,隐患极大。建议改成2+8 2.0的结构再试试。</div><div>总之,肯定是能压,但我不建议用1+6的结构。</div>
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
