首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[温水交联] 硅烷交联挤压与挤管
P:2016-07-15 09:55:48
<div>
硅烷交联在生产中同一厂家的材料,同样的温度,做挤管时表面很光滑,做挤压时表面很粗糙,哪位大神知道这是什么情况?谢谢!
</div>
die-set for compression connection - 压接模具,冷压接模具 (0) 投诉
P:2016-07-21 16:32:51
怎么没人解答一下呢,是问的太简单了吗
corrugated waveguide - 波纹波导,波纹波导管 (0) 投诉
P:2016-07-22 15:41:19
挤压的材料对模套的压力较大,脱模时不容易,容易造成熔体破裂,建议在挤出硅烷交联时用挤管式,尤其是小平方的线。
down conductor - 避雷线的铅垂部分 (0) 投诉
P:2016-07-23 08:02:21
<div>学习了,谢谢</div><div>
</div>
transition torque - 变动力矩,转换力矩 (0) 投诉
P:2016-07-27 16:17:26
不知你有没有听过取向拉伸结晶这个概念
HP - horse power马力 (0) 投诉
P:2016-07-28 07:51:36
没听过,请您指教,谢谢
downstream - 下行,顺流,沿流动方向 (0) 投诉
P:2016-09-02 10:51:58
学习了,一般交联都用挤管的多,就是BYJ这种导体是绞合导体才要用挤压才会圆的
die block opening - 模块开口宽度 (0) 投诉
P:2016-09-30 07:51:13
硅烷料迫不得已的时候才会用挤压式
oxidation - 氧化,氧化作用 (0) 投诉
P:2017-06-12 14:33:57
硅烷交联做挤压时,模套应比绝缘线芯大0.1~0.2,且模套定径最好短一些。这样表面会好一些。
die nib - 模尖,模端,模头 (0) 投诉
