首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 超柔软绞合方式
P:2016-07-15 07:18:56
各位朋友  在相同截面下,怎么设计电缆才能使其更加柔软。
flat twin cable - 双芯扁形电缆 (0) 投诉
P:2016-07-15 08:43:17
单支越细
slip-type drawing - 滑动式拉线 (0) 投诉
P:2016-07-15 08:44:00
1. 減小單根導體直徑,增加導體根數來保證截面值.
2. 更改相對較軟的絕緣材料.
difference quantity - 差异量 (0) 投诉
P:2016-07-15 08:52:30
你所说的问题不明显,是什么线材,需要什么特性,我就数据线说说
1.导体使用多股绞合的
2.芯线料使用硬度较低的、
3.总绞时,不适用铝箔,用星形机绞合(特性会不稳定)
4.不使用编织屏蔽,改用地线(组装加工的话,连接器做得好,EMI还是有希望)
5.外被使用更软的胶料,空管押出。
IU - international unit国际单位 (0) 投诉
P:2016-07-19 09:45:38
comsat - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2016-07-20 19:21:33
嗯!如果从导体设计的结构方面考虑呢?
concentric neutral copper conductor - 同心中性线铜导体 (0) 投诉
P:2016-07-29 17:00:33
如果想提高导体柔软程度,一方面降低单丝铜导体直径,增加导体根数,另一方面减少绞合导体节距,从这两个方面都可以提高柔软的,再有条件的情况下可以绞合后再退一次火。
hydrogen generator - 氢气发生器 (0) 投诉
