首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 双绞线选购知识
P:2016-07-14 09:16:42
双绞线选购知识
随着计算机网络的发展和普及,许多的单位和个人都要在不同的应用范围中组建网络。在建网的过程中,用户往往重视如:服务器、路由器、交换机、集线器和网卡的选购,而对于网线的选购较为忽视。然而网络是一个整体,任何一个环节出现性能缺陷或者是质量问题,都会成为整个网络的瓶颈,轻则影响网络性能的充分发挥,重则可能造成整个网络的瘫痪。除了无线连接方式以外,网线主要有光纤,同轴电缆和双绞线三类。就目前而言,在局域网的建设中,以它较为出色的性能价格比,双绞线是使用的最多的。不过,目前市场上的双绞线良莠不齐,也有的用户觉得双绞线的技术含量较低,在选购时不够重视,从而造成了构建后的网络性能受到了影响,甚至影响了整个网络的运行。可以说网线是整个网络的基础,在选购上可以一点都不能含糊。那么如何才能选好双绞线呢?
了解双绞线的基本知识
 双绞线是由4组相互缠绕在一起的铜线封装在一层绝缘外套中而组成的。之所以要进行相互缠绕,是因为当金属线中有电流(其实是数据流)通过的时候会产生电磁场,而将正、负信号线对绕,两者产生的正、负磁场便会相互抵消,减少信号的干扰。
 双绞线分为两大类:UTP(非屏蔽双绞线)和STP(屏蔽双绞线)。它们的分别在于STP中在铜线和外层的绝缘包皮之间有一层金属材料,以减少信号的电磁辐射,以防止被监听,而UTP则没有,电磁辐射相对较大,被监听的概率也高上许多。在速度上STP的理论速度可以达到155Mbps,而UTP的理论速度则只有100Mbps。STP的价格要比UTP贵得多,对其它网络设备和布线上都有很高的要求,因此一般只用于对传输质量和保密性都有一定要求的局域网中。而在绝大多数的局域网络中基本上都是使用的UTP。
 除了以上的分类外,双绞线还通过“类”来分类。目前最为常用的是理论传输速度为100Mbps的五类线和超五类线,同时随着千兆网的出现,相对应的六类线也逐渐的走向了市场。不过目前市场还有一些奸商把传输速度只有10Mbps的三类线和16Mbps的四类线当作五类线出售,因此用户必须警惕。
 眼见为实,现场挑选双绞线实战
 俗话说,耳听为虚,眼见为实,在了解了双绞线的基本知识后,接下去应该进入双绞线的实战阶段。
从外观特征来进行选购
应该说要确定双绞线的质量,最为直接的办法就是进行实战测试,但是如果你购买的量较小的话商家是不会让你做什么测试的,再说进行测试要做许多的准备,也许你自己也会觉得烦的。那么在这样的情况下,我们不妨通过对双绞线的外观的鉴定来把把关。虽说外观良好的产品不一定就是性能优良,但是外形粗制滥造的,那么性能肯定也不好。
看标识,明确类别。
一般来说在双绞线的绝缘外包皮上都有一些产品的情况标识,主要的有产品的品牌和产品的类别,如:标识为AMP CAT5UTP的就表示该产品是AMP牌五类非屏蔽双绞线,标识为CAT4的话则表示为四类线。当然有些JS会通过抹去原先的标识,换上新的标识的方法来以次充好,不过一般来说都会留下一些蛛丝马迹的,即使从外观标识上看不出来,也可以通过以下几个方面来鉴定。
 柔韧度,说明用料优劣
 由于双绞线采用的是铜质的材料,而铜的柔韧度是比较的好的,它容易弯曲但又不易被折断,也非常易于布线。因此我们不妨取一段双绞线在手中反复的弯曲上十几次,无论是折断还是过于柔软、没有金属质感都说明产品的用料有问题,厂商为了降低成本在铜中掺入了其它的杂质。
 量绕距,检查制作工艺
 在前文中我们已经提到了为了消除电磁场,双绞线采用了4对线相互缠绕的方法。但是不同的线,它们在网络传输中承担的任务是不同的,磁场的频率也是不同的,因此这4对线缠绕的密实程度(称为绕距)也是不同的。我们在选购时不妨拨去一段线的外包皮,检验一下绕距,如果4对导线的绕距相等,则说明制作工艺存在问题,这类线坚决不能要;如果你发现绕距较大,尤其是大于10厘米的话,那么这线一定不是五类线。
 抗温性、阻燃性保证安全
 为了保证网络的安全,双绞线对于抗温性和阻燃性都有一定的要求。在抗温性上,一般要求在45摄氏度的情况下不会发生包皮软化的现场;而在阻燃性上则要求,在明火高温下包皮允许被融化,但不能出现自燃的情况。对于这两个性能,我们可以通过加温和用明火点的方法来检验。
 延伸性方便布线
 在布线的过程中,双绞线难免被弯来扭去,因此要求双绞线要有一定的延伸性,以方便布线。我们可以试着用手来拉一下,如果连我们的手都可以将双绞线的包皮拉断的话,那么毫无疑问这是劣质产品。
 现场进行测试
 当然,对于双绞线的质量,最为可靠的办法就是进行现场测试。那么在条件允许的情况下我们又应该如何来测试呢?
 首先,需要明确的是,虽说五类和超五类的UTP理论上可以达到100Mbps的传输速度,但是由于线路的传输时延和设备的传输时延等原因,再好的产品都不可能达到100Mbps的速度,能够达到60Mbps以上已是非常出色的产品了。同时随着传输线路长度的增加,速度也会较大幅度的下降。
 为了让测试的结果尽可能的能够反应产品的真实情况,因此在测试中尽可能的减少瓶颈。在硬件上不要使用劣质的显卡,连接方式应采用双机直接互联的方法,硬盘应采用7200转以上的产品,如是SCSI硬盘则更加。在软件上,系统要干净,不要用太多的碎片,在测试前最好进行以下碎片整理。测试可通过拷贝100MB以上的大文件来进行,用秒表计时后,用文件的大小来除以所用的时间,即可得出测试的速度。
 测试线的长度可选用5米、10米、30米、50米以上等几种长度来进行,因为这几种长度代表的不同的长度等级。有一些劣质的线,在10米以下表现的非常好,但是一到30米以上便原形毕露了!
朝阳线缆温馨提示您:选择电线电缆,首选朝阳牌,本产品采用国际先进技术制造,确保终身使用,经过28道生产过程检测,让您100%放心,通过ISO9001国际认证和国家CCC认证保证:通过国家技术监督检验部门检测合格足质足量100米/盘,并郑重承诺缺一米补十米。
用心创造、良芯线缆,您的满意度 决定我们的价值!
fly upwards - 飞扬 (0) 投诉
