首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 压缩镀锡绞线表面油污问题?
P:2016-07-11 16:34:47
各位大神:
         我司在生产镀锡压缩绞线时,线的表面时常会有黑色的油污产生;生产普通束绞时没有这种情况。绞线机台是:日本KINREI双绞机;在降速情况下油污会有改善,但是这样会影响生产效率;也用过毛毡装置,油污情况改善不明显。(附生产过程:光铜电镀多拉机拉丝双绞机绞线)
         请各位大神支招,谢谢!
mill language - 轧制专业用语 (0) 投诉
P:2016-07-12 08:32:46
排查工艺过程  排除法
Digital Signal - 数字信号 (0) 投诉
P:2016-07-12 10:56:53
你指的是哪一工段(电镀?多拉?还是绞线?)!如何排查工艺?重点在哪里?能具体点吧?
顺便说一下,在当今铜导体加工竞争如此激烈的情况下,每家公司都在提速来降低成本,油污问题油然而生,这是每家铜导体加工公司都面临的同样问题。也是2015年铜导体行业在国际论坛讨论会上提出的问题之一。
欢迎各位大神探讨和支招。
拜谢!
[luch1008 在 2016-7-12 11:05:29 编辑过]
winding machine - 绕线机,复绕机 (0) 投诉
P:2016-07-14 16:37:42
互相学习
operating platform - 操作平台,工作台 (0) 投诉
P:2016-07-15 11:20:36
各位大神 : 图片 一张 供参考
欢迎 发表讨论 。
marking - 打印,印字,标志 (0) 投诉
P:2016-07-18 07:59:48
我认为油污这一点跟锡层厚度有很大的关系:电镀时镀不同厚度的镀锡线(如:4.5UM,7UM,11.5UM),不同镀层的镀锡线对应多拉时生产不同的规格如:7um可对应生产0.095-0.29mm的线径。
请各位大神发表观点
[luch1008 在 2016-7-18 12:19:54 编辑过]
twinner - 双绞机,对绞机 (0) 投诉
P:2016-07-29 17:10:13
现场没看到,从图片看这个绞线的油污应该不是整齐分布的,有没有可能是绞线机上面的油污滴到线材表面形成的呢,如果是把设备擦干净就可以了。不是就要看看是不是多头收线环节占到的油污。电镀属是在酸性条件下进行的,不可能有油污产生。
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2016-08-15 16:49:12
感谢7楼大神指导。
1.线上面的油污应该不是设备上面的油滴在上面的。绞线设备上油可能滴在线上的是排线器和光杆。这上面我们擦得很干净;另外绞线过线装置上主轴导轮,过线导轮以及绞弓内部都用无水乙醇擦拭的很干净。
2.这种油污主要在镀锡压缩绞线生产时会产生,普通绞线生产时没有油污;分析得出油污是由于镀锡线在模具口挤压产生锡灰,同时挤压产生热量锡灰融化变成油污。
所以我认为:主要问题在镀锡线镀层粘附力不够,容易脱落。请教镀锡线粘附力不好的原因?
live conductor - 有压导线,有电压导线,带电导线 (0) 投诉
