拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线和盘绞米数问题
syswmy
P:2016-07-10 14:56:25
对于扇形绞线股块1米是不是就是盘绞成缆后的1米,长度是一样的。绞线生产时候已经进行予扭,盘绞的绞入率为0,所以股块的1米,就是盘绞成缆后的1米,这种说法对么?
raw material - 原材料
syswmy
P:2016-07-11 09:01:57
有谁给解释下么?
balancing of the mutual capacities - 互电容平衡
syswmy
P:2016-07-11 10:58:17
没人么啊?
N.T.R. - noisetemperature ratio噪声-温度比
syswmy
P:2016-07-11 10:58:49
兄弟们?
Community Antenna TV Cable - 简称 CATV 。即共用天线电视电缆,是指干线用同轴电缆,绝缘体使用发泡 PE 者甚多,因其电器特性极优异。各用户可经由分配器(Distributor)将各种电视信号输送到自己所需要的波道。亦可收听立体广播。
ningxia
P:2016-07-11 13:07:53
实际生产中盘绞在合股时要大些,这样外径才能元整<div>
</div>
URD - 住宅区地下配线(Underground Residential Distribution)系统之缩写
zh022
P:2016-07-12 16:29:10
有请电缆公司工程师回答,
HFC - hybrid fiber-coax(ial)混合光纤-同轴电缆,光纤-同轴电缆混合结构
P:2016-07-13 11:35:01
股块1米是啥意思。。。。。。看不懂
CTCR - core-to-clad ratio纤芯-包层比
syswmy
P:2016-07-14 08:41:42
五分割导体,其中1米的股块长度,是不是成缆以后1米的长度,成缆是不是比1米要小还是相同。
medium-frequency crucible furnace - 中频坩埚炉
lgzh63
P:2016-07-14 10:04:01
只要绞合就会小。
electromagnetically conductive material - 电磁导电材料
zj5168
P:2016-07-14 16:45:05
互相学习
built-in stress relief cone - 内装式应力锥
haxon
P:2016-07-15 11:17:15
同意9#的。预扭是为了更容易把线芯绞合在一起,防止线芯在成缆过程中翻身。楼主把概念混淆了。只要是成缆过程中线芯发生了绞合,长度就会变小。
foam concentrate - 泡沫浓缩物
fiber99
P:2016-07-15 15:47:13
肯定小 跟绞合节距有关
deflecting roller - 转向轮,荡轮(储线器的)
xuesong
P:2016-07-15 17:35:48
绞入率为0,还叫绞入吗? 是不是直接并线了。
只要是绞合,就有绞入系数。
planishing - 精轧
syswmy
P:2016-07-18 12:57:11
成缆一定是绞入进去的么?也可以说是放进去的吧,收线和放线同步一个方向旋转。
spin-off strander - 越端放线绞线机
