[低压力缆] 交联低烟无卤阻燃电线电缆辨认法
P:2016-07-08 10:23:39
金良电缆—交联低烟无卤阻燃电线电缆辨认法
交联低烟无卤阻燃电线电缆以其优异的综合电气物理性能得到广大电工与电器从业人员的广泛认同,并在北京奥运会主体工程、北京人民大会堂等一系列国家大型标志性建筑中得到应用,体现出精良的市场远景。但是令人担心的是近年来发现一些仿制甚至冒充该产品的现象,严重威胁重要是建设项目的工程质量和工程形象。以下金良电缆公司总结出几种辨认辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆的方法。
1、产品名称辨认法
电线——交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆;电缆——交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套电力电缆。仿成品一般情况下名称都会有一点差别,如交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃电力电缆等等。
2、密度对比法
低烟无卤质料密度比水大,可以剥下一些绝缘层放入水中,如果浮在水面上方的,则肯定不是低烟无卤质料。
3、表皮烧烫法
用电烙铁烫一下绝缘层应该没有出现凹陷,如果有较大凹陷则阐明绝缘层使用的材料或者工艺的毛病存在。或者用打火机烧烤,没有特殊的情况下应该是不易燃起,长时间燃烧后电缆的绝缘层仍然非常完整,没有浓烟与刺激性气味,同时直径有所增加。如很容易燃起,则可以确定电缆的绝缘层没有使用低烟无卤材料(很可能是聚乙烯或者交联聚乙烯材料)。如有比较大烟雾,则阐明绝缘层使用的是含卤材料。如果长时间燃烧后,绝缘表面零落比较严重,直径没有出现增加,则阐明没有进行合适的辐照交联工艺处理。
4、热水浸泡法
把线芯或者电缆放在90℃的热水中浸泡,没特殊情况下绝缘电阻不会快速降低并保持在0.1MΩ/Km以上。如绝缘电阻快速降低甚至低于0.009MΩ/Km,则说明没有通过合适的辐照交联工艺处理。
洛阳市金良电线电缆有限公司专业生产铜塑线,铜软线,护套线,防老化线,地埋线,电力电缆,架空电缆,控制电缆,橡套电缆,钢芯铝绞线等电线电缆,欢迎广大朋友来金良电缆公司实地考察,洽谈合作。
FLU - fault-location unit故障定位[探测]装置 (0) 投诉
