[网络线缆] Cat5e,Cat6 网线用Fluke测试通过,但放在HDMI Extender上不工作,何故?
P:2016-07-05 08:49:10
HDMI延长器常出现问题
一.图象有色彩但比较花的闪动 故障原因:一般是延长器的调节开关没有调好. 解决方法:用配备的小螺丝刀慢慢调节延长器远端的调节旋钮至满意图象状态. 二.图象字体有拖尾 故障原因:1.水晶头没有压好,接触电阻大 2.远端调节开关没有调好.3.网线质量太差或网线距离超过使用距离及距离较远而网线质量一般 解决方法:调节远端的旋钮,重新压制水晶头,使用质量好的水晶头,确保接触良好.使用好的品牌网线(超5类线为佳),传输距离较远的请使用我们推荐的品牌网线
automatic loader - 自动上盘装置,自动上线盘装置 (0) 投诉
P:2016-07-05 08:50:04
HDMI延长器是用来延长信号的器件,通常用于长距离直连线材无法满足传输要求的情况,一般是为了确保信号长距离无衰减的传输而设计,因此多是有源的。延长器一般分发送端和接收端,发送端负责完成信号获取和压缩的作用,接收端负责完成信号的解码和端口分配。为了使信号能够达到最好的质量,在独立供电的设备端一般会有增益或者其它参数独立调节的旋钮。发送和接受端之间可以是同轴电缆,双绞线(网线),甚至是光纤等等,根据设备应用而不同。HDMI 双绞线收发器由一个发送器与一个接收器所组成,中间可使用Cat5/5/6缆线连接延伸。最远可将VGA画面延长达300米。HDMI 双绞线音视频延长器是讯维采用最先进技术自主研发,最新推出的延长器传输高品质产品,产品延长距离远,图像清晰,操作灵活方便。
运用
HDMI双绞线超级延长器使用两根CAT-5线可以将你的HDTV显示器延长200英尺。它配有HDMI(高清晰多媒体界面)连接端口,配合使用HDMI到DVI转换头使用时,支持DVI(交互式数字视频系统)设备。当整合单独的家庭影院时有更多的灵活性和组成选择。 HDMI双绞线超级延长器Extreme-S即发射单元放置在电脑、机顶盒或DVD播放器的旁边。使用超级延长器标配的电缆将DVI或HDMI信号源和发射单元连接起来。 HDMICAT-5超级延长器Extreme-R即接收单元放置在高清的显示器旁边,原离信号源200英尺以外。将显示器插进超级延长器的接收单元后面。两根CAT-5电缆将发射单元和接收单元连接起来。
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
