首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 框绞机脉冲断线停车装置
P:2013-04-10 22:24:40
一 产品优势:
1. 本系统增加了对出线速度的检测,系统的反应速度自动跟踪出线速度,任何情况下
都可在断线长度不超过 0.2-0.5 米时即发出停机指令;不管线速的快慢都能正常
工作,连起动时和停止时都不用退出检测。
2. 线盘检测器上有指示灯指示放线盘状态(正常绿灯,断线红灯),断线后能显示出
断线盘所在位置,方便操作工快速找到断线盘进行处理。
3. 使用成本低: 放线盘每转一圈时产生6-20个脉冲就能达到检测系统要求,在刹车盘
上钻若干个孔,使用廉价的接近开关传感器就可满足需要。
4. 安装方便,接线非常简单;一个检测器损坏不会影响其它检测器的正常工作。
二 系统组成:
每台框绞机只需一个主控制器和一个线速度检测装置;每个放线盘要配一个线盘检
测器(用整体式还是分体式由用户根据自身需要选取)。另需 要一个电压24V ,电流大
于1A 的直 流电源。
wire ways - 电线槽 (0) 投诉
19
没人知道?
