[供应信息] 厂家直销YJHLV铝合金电缆
P:2016-07-01 16:50:53
北京交泰牌YJHLV铝合金电缆
产品介绍:北京交泰电缆公司生产的YJHLV铝合金电缆采用高延伸率铝合金材料,在纯铝中通过加入铁等元素,并经过紧压绞合工艺及特殊的退火处理将合金导体中的缝隙“挤压”干净,减少截面积并具有较好的电气性能和机械性能。公司绝缘材料采用自主研发的阻燃硅烷交联聚乙烯,外层采用金属联锁铠装结构。该铝合金电缆即使在长时间过载和过热时,也能保证连接稳定。该铝合金电缆的反弹性比铜电缆低40%,柔韧性比铜缆高30%。同时高科技的专利技术研发的低烟,无卤,阻燃电缆绝缘环保材料大大降低了火灾风险。
产品结构:
产品型号:YJHLV
导体:8XXX系列铝合金导体,ASTM B级型线绞合工艺。
绝缘:90℃(阻燃)环保型交联聚乙烯XLPE。
填充:耐水、高强度、环保可降解kraftpaper填充绳。
护套:80℃(阻燃)环保型聚氯乙烯PVC。
产品特性:
交泰电缆生产的YJHLV铝合金电缆导体采用8XXX系列导体,高抗蠕变性、高柔韧性、高延伸率、抗拉强度增大,连接安全稳定。绝缘采用90℃的交联聚乙烯,具有优良的物理性能,耐热,耐老化,可有效减少的绝缘厚度,燃烧时不释放腐蚀性气体及有毒气体,其环保特性符合现代消防安全要求。护套采用环保型防辐射PVC,耐腐蚀性良好,使用范围更广。
使用要求:
可敷设在室内、室外、穿管、线槽、电缆沟等环境中。可在干燥或潮湿场所敷设安装,可直埋于松散的土壤或直埋于水泥中,可水下及钢索架空敷设。
电压等级:
0.6/1KV、3.6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、18/30KV、/21/35KV、26/35KV、
注:本公司可根据用户要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”(阻燃等级ZA、ZB、ZC),耐火电缆在原型号前加“N”低烟无卤、阻燃耐火电缆在原型号前加“WDZN”。
交泰电缆承诺声明:
1.出厂后的电缆产品确保符合客户的规定要求。
2.如顾客在使用中发现质量问题,交泰电缆工作人员在接到信息后24小时做出答复,需到现场解决的24小时内派出相关人员。
3.对确属我公司产品质量问题的,按顾客要求包退或包换、包服务,对给客户造成的经济损失,经确认后按有关规定给予赔偿。
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (0) 投诉
