首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 阻燃电缆和耐火电缆的区别
P:2016-07-01 11:27:44
阻燃电缆和耐火电缆的概念;
阻燃电缆有许多较适用于化工企业的优点,如低卤、低烟 阻燃等,但在一般情况下,耐火电缆可以取代阻燃电缆,而阻燃电缆不能取代耐火电缆。有两种方式可区别。
  1 原理的区别
  耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙.耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时也工作正常。
  2 结构和材料的区别
  耐火电缆的结构和材料与阻燃电缆也不相同。
  阻燃电缆的基本结构是:
  (1)绝缘层采用阻燃材料
  (2)护套及外护层采用阻燃材料;
  (3)包带和填充采用阻燃材料。
  而耐火电缆通常是在导体与绝缘层之间再加1个耐火层,所以从理论上讲可以在阻燃电缆的结构中加上耐火层,就形成了既阻燃叉耐火的电缆,但实际并没有这个必要。
  因为耐火电缆的耐火层通常采用多层云母带直接绕包在导线上.它可耐长时间的燃烧,即使施加火焰处的高聚物被烧毁,也能够保证线路正常运行。
所以在选择的时候注意它的使用地方。
dictionary - 词典,字典 (0) 投诉
